AEG Öko Lavamat 74724 update foutmelding CD
Mijn AEG wasmachine geeft de foutmelding CD
Ik kan in de handleiding niet vinden wat dit betekent
Het was een 95 graden was en de was was gloeiend heet toen ik hem eruit haalde. Wie weet wat dit is?
Groetjes Anne
CD staat voor defecte deurvergrendeling of de daar bij behorende kabel.
Staat los van het te heet zijn.
Is de machine midden in z'n programma er mee gestopt?
Denk het wel. De was is niet gespoeld met koud water omdat de machine de deur vergrendeling niet meer vertrouwd en er dus mee stopt.
Als de deur tijdens het spoelen open zou springen loopt de machine in één keer leeg over je vloer.
Probeer nogmaals en als hij weer de melding geeft dan deurvergrendeling en/of kabel (laten) vervangen.
Ik heb documentatie van een ander model, mogelijk kun je daar wat mee.
Hoi Harry O,
Ik had al zo'n vermoeden dat het de deur was,
want ik dacht al dat ie niet gespoeld had en toen
heb ik hem nogmaals op spoelen gezet. Toen maakte hij
steeds een raar geluid, gaf dan de melding CD
en heel even knipperde het lampje van de deur.
Toch maar even naar kijken, hij doet namelijk
altijd al moeilijk met de deur. Is wel goed dat hij
ermee stopt anders heb ik er nog een probleem bij!
Bedankt! Jammer dat in het boekje alleen de meldingen
C1 en C2 staan. Groetjes Anne
Pietertje!
