Lavamat 76800 storinge-E20
Onze lavamat 76800 geeft de storing E20; hij pomt het water niet meer weg. Er zit niks in het pomphuis en ik kan het pompwiel makkelijk ronddraaien.
Nu heb ik op dit forum onderstaand advies gelezen van
Harry Callahan
Geregistreerd op
25-3-2009
Geplaatst: 14 Mei 2009, 12:57 Onderwerp:
In de kuip / pompslang zit een rubber klepje. Knip hier maar een stukje af. Blijft wel eens plakken.
Mijn vraag is nu: waar zit dat klepje precies en hoe demonteer ik de machine zo dat ik erbij kan en waar vind ik een demontagehandleiding van deze machine?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen.
MvGroet,
Erik
Loopt het water wel hard uit het filterhuis
dan zit er bniks vast
gewoonlijk ligt er een bal in
zal toch wel met iets van de pomp te kmaken hebben
Als je de programma-schakelaar op afpompen zet, hoor je dan de afvoerpomp draaien of een zacht zoemend geluid.
Als dat laatste het geval is, dan komt de pomp niet op gang (vermoedelijk teveel speling op de as) en dient deze vervangen te worden.
Hiervoor kan je het beste het front-paneel (incl. deur) van de machine verwijderen.
Hierna is de afvoerpomp makkelijk te demonteren en een nieuwe te plaatsen.
Klusser Mirjam
