Lavamat 74630 heeft kuren
ONze wasmachine heeft kuren.
Hij begint een was programma en vervolgens stopt hij na een aantal minuten of als we een uurtje later komen dan heeft hij maar 20 min. het programma doorgelopen terwijl hij op dat moment wel nog bezig is???
Wie weet wat er aan de hand kan zijn? Ik krijg geen foutcodes.
Oeps sorry, net nieuw he.
PNC is 914 002 04302, S/N 04413919.
De machine was net bezig, ik zag dat hij op 101 min. bleef hangen, de trommel was alleen naar links en recht aan het draaien. Ingestelde programma was 'Witte was/ bonte was 40 graden'.
Later programma gestopt en laten pompen. Hij start heel even de pomp (vermoed ik) en vervolgens na een paar seconden stopt hij en knippert het lampje van start/pauze en de groene LED van de deur gaat aan. Ik kan daarna weer starten en hij doet hetzeflde.
Draai ik het programma weer op 'Witte was/ bonte was 40 graden' dan doet hij hetzelfde > start de pomp voor een paar seconden en daarna stopt hij.
Wat ons eerder opgevallen was dat de machine 's morgen altijd nog bezig was met de was. Terwijl wij de machine zo instellen dat hij 's morgen klaar was. Hij springt dus niet op storing maar loopt het programma volgens mij heeeel langzaam door.
Wat kan dat zijn?
Ik heb de wasmachine uit elkaar liggen. Heb de printplaat ook gedemonteerd, hier zaten wat zwarte plekken op. Niet zo dat er iets echt doorgefikt is maar wel zwarte damp. Dit kan ook zijn omdat de machine is blijven hangen in het programma voor een paar uur en dus warmte ontwikkeling.
Alle solderingen gechecked -> OK
Printplaat schoongemaak
Een paar keer op de relais getikt
Hierna werd het programma compleet afgemaakt. Dit kan ook toeval zijn.
Wat ik vermoed is dat er een relais is blijven hangen wat iets aan moet sturen. Omdat alle signaal opnemers (vermoedelijk) correct werken krijg ik geen foutmelding maar is de machine aan het wachten op een aansturing. Is dit correct gedacht?
Ook ben ik via een handleiding in een test programma gekomen. Hij doet vanalles, LED-test, niveau, heating. Maar ik weet niet precies wat hij test.
Kan ik hier iets mee uitfilteren?
Vandaag is er een monteur geweest van Electrolux.
Het blijkt de printplaat te zijn. Dit had ik voor 80% zekerheid ook geconstateerd en de mevr. aan de telefoon ook medegedeeld zodat de monteur er eentje mee kon nemen. Hij had dus niets bij zich.
De kosten voor het vervangen van de printplaat zijn +/- 305,-. Nu ben ik dus aan het twijfelen wat ik moet doen. Ze hebben mij verteld dat een print 150,- kost maar de monteur vertelde mij dat hij ter plekke geprogrammeerd moet worden.
Nu zit ik dus met een 99% goede wasmachine waar alleen de print van kapot is. :cry:
