AEG Lavamat 74630; stopt na waternemen, geen foutcode
AEG Lavamat 74630, PNC91400204303
Stopt na water nemen en springt terug naar de starttijd en Start/Pauze lamp knippert. Geeft geen foutcode. Stonk erg, toen dit voor het eerst gebeurde. Print ziet er goed uit, wel zat er veel zwarte aanslag op. maar die was er zo af te wrijven.
Motor draait niet, ook niet zonder aandrijfriem.
Hoe kan je bij dit type de evt. foutcode uitlezen?
Tachograaf doorgemeten, lijkt goed, koolborstels/motor?
Iemand een idee?
Controleer eerst de koolborstels, die moeten minimaal 15 mm lang zijn, anders vervangen.
Ondertussen uitgevonden hoe de foutcode bij dit type uitgelezen kan worden.
In AEG lavamat 73743 update start niet door topic staat hoe je in het diagnose-systeem kan komen.
De foutcode is dus E52, dwz 1 van de volgende onderdelen:
- koolborstels te ver afgesleten
- defecte module (elektronica) ->triac ?
- defecte motor
- defecte tachogenerator
Hier een link naar de lijst met foutcodes !!
Dus we gaan weer even verder kijken..
Net de nieuwe koolborstels geplaatst en zowaar, er zit weer leven in.
Bedankt voor het meedenken en anderen ook succes.
