Lavamat 72534-W Stopt na pompen
Onze wasmachine vertoont de volgende kuren:
Alle programma's zijn te selecteren en na het drukken op start gaat de machine pompen (dat lijkt altijd goed te gaan), maar dan stopt het proces met een rood knipperende start/pauze knop.
Het gekke is dat na veel gevloek en soms een dagje wachten de machine het plotseling weer doet. Maar ook dat lijkt nu minder vaak te gebeuren.
Ik zie geen bekende code. Na het trucje met de twee knoppen inhouden en dan de keuzeschakelaar een slag naar rechts draaien zie ik veel leds oplichten, vervolgens "0C" verschijnen en dan gaat de machine op een bepaald programma staan. Ik draaide dan de knop weer naar links en zag dan "OF" verschijnen.
Wat weet ik:
Ik dacht aan de inlaatkleppen, maar die zijn vervangen en dus goed.
De koolborstels lijken ook goed (lang en bewegen makkelijk).
Watertoevoer is ook prima.
Waterafvoer is ook prima (getest met slang in de WC)
Machine:
Lavamat 72534-W
No. 03829799
TYP 47BDECA01A
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Mvg,
Koert
Dat kan ik helaas niet controleren. De machine is er mee gestopt in een wol (koud) programma. Elk programma wordt gestart maar loppt direct vast na zeg 5-10 seconden. Het lijkt wel of het altijd na het pompen is.
Mogelijk dat er kalk in het inlaatventiel/aquastop zit.
Draai die van de kraan, laat het water eruit lopen, giet er schoonmaakazijn in en laat dat een nacht intrekken.
bani_
