Lavamat 66800 reset en fout code
Heeft iemand nog een tip waar ik naar kan meten of kijken?
Zou toch wel dit probleem willen vinden.
De software, is deze zelf uit te lezen?
Hoe heb je het slangetje tussen kuip en nivo regelaar gecontroleerd op lekkage?
Blaas het slangetje nog eens door en geef de machine een beurt met een wasmachine reiniger. (in december zou ik gezegt hebben: Soda beurt)
Het slangetje heb ik bij de pressostaat los gemaakt en op deze kant geblazen.
Blies wat moeilijk door. maar ging wel.
Het slangetje loopt zo weg dat ik het niet goed kan zien naar de bevestiging beneden.
Nu op je advies soda met heet water in de machine gedaan.
Laten we de machine Zaterdag met 90 graden schoon spoelen.
Ben benieuwd.
Slangetje loopt via een raar groter wordend ding naar de rubberen aansluiting van de pomp
zorg dat de boel goed door te blazen is
Soda heeft niet geholpen.
Nivo regelaar heb ik de contactenantisop en eerste nivo contacten 1 voor 1 stekker er af getrokken zodat de antisop geen sop meer zag.
alle contacten gemeten in stilstand.
Als de storing voor kwam weer gemeten.
Geen resultaat.
Iedereen bedankt voor de helpende hand.
Ik stop er mee en ga een andere machine kopen.
groet
Kees,
Ik werk zelf bij een technische dienst waar we overal naar toe gaan.
Witgoed komt dan niet voor in de werkzaamheden.
Maar ik zit zelf in de elektro techniek en kan wat meer bedenken en handelen als de gemiddelde hobbyist.
Op de print zat een flinke veeg van koolstof en dat heeft waarschijnlijk wat veranderd in de software of kapot gemaakt.
We hebben diverse merken gehad en gaan nu naar een Siemens.
Op aanraden van een specialist alhier.
Met een borstel loze motor.
Zit ook weer een adder onder het gras
10 jaar garantie op de motor maar voorrij kosten en installatie tijd moet betaald worden.
Kost dan ook weer aardig wat geld.
