Lavamat 66800 reset en fout code
Ook die foutcode verwijst naar een probleem met de waterhoogteregeling.
Kan 2 dingen zijn: de regelaar zelf of de electronic.
Is bijna alleen te constateren door 1 van de 2 te vervangen.
Deze was machine is nu net geen 5 jaar oud.
Gezin met 4 mensen waar op een weekend 6 wassen gedraaid worden.
Ik vraag mij af of dit nog economisch rendabel is.
Immers een niveau regelaar zal ook niet goedkoop zijn en de vraag is dan nog steeds Is het probleem over.
Een identieke is nog te koop voor net over de € 500 euro.
Er zit wel degelijk een 2e electronische drukregelaar in, deze zit tussen de gewone en de elecytronic in en deze zal defect zijn.
artnr is 1320903105 en komt op ongeveer 35 euro
Ben het normaal met Co eens.
Dit keer echter niet.
Volgens de service manual heeft deze machine maar 1 nivoregelaar voor de 3 nivo's.
Via contact 11-14 word bepaald of er voldoende water instaat om te mogen verwarmen en of er geen schuim gezien word.
Contact 11-14 dicht is voldoende water om te mogen verwarmen, maar mag niet centrifugeren.
Contact 11-14 open: water nivo is laag genoeg om te mogen centrifugeren.
Deel uit de service manual:
The function of the pressure switch is to determine the quantity of water to
be introduced into the tub. In other words:
- It controls the water fill levels during the washing phases.
- It acts as an anti-boiling safety device when connected in series to the
heating element.
- It can also act as an anti-overflow safety device if connected in series to
the drain pump.
- It can act as an anti-foam device during the spin phases.
Als test: Trek vlak voor dat hij moet gaan centrifugeren, dus tijdens het afpompen de draad van 11 of 14 er af.
PAS OP: 230V ...
Prima Harry, ik heb dit direct van de officiele onderdelen website en leverancier.
Blijkbaar zijn er dus 2 uitvoeringen van.
Bedankt voor het wijzen daarop.
Ik heb contact 11-14 los getrokken op het moment dat de machine bleef hangen en continue aan het pompen was.
Geen resultaat.
De machine loopt wel door als er op pauze gedrukt word en weer starten.
Gereset
Wasmachine op wol 60 graden duur 120 minuten.
Stopt op 40 minuten resterend.
Trommel geen water en pomp aan.
Als ik op pauze druk en weer van pauze afhaal dan loopt de machine weer door.
Na deze was fout code E 35.
Volgens mij wijst dit weer op het anti-boil contact, of heb ik het fout?
Stel dit contact werkt niet dan moet het andere contact van de niveau regelaar anti-overflow safety level schakelen en de trommel zit te vol met water.
Krijg je dan ook deze fout E 35?
groet J
E35 Water overflow (flooding) > Water fill solenoid faulty; leakage from pressure switch hydraulic circuit;pressure switch faulty; wiring faulty; PCB faulty.
De machine stopt dan en gaat dan pulserend afpompen.
Hij kan aleen maar op dit te hoge nivo komen als contact 21-24 blijft hangen in open status.
Ik kan maar een paar oorzaken bedenken: defecte nivoregelaar (lucht lekkage of gammel), lekke of verstopte slang tussen kuip en nivoregelaar.
Evt een kabel breuk maar die kans is klein.
Wat ook nog kan is dat één van de inlaat ventielen lekt/blijft hangen waardoor tijdens het wassen en spoelen het waternivo veranderd.
De machine gaat woensdag open en zal ik de slang eens goed inspecteren.
Machine staat op een lastige plaats op achter open te maken.
Zeker de inlaat ventielen controleren, maar volgens mij hoor je dat als de machine deksel open is.
Ik trek anders wel de slangen er af voor inspectie.
Word vervolgd.
Inlaat ventielen gecontroleerd zijn dicht.
Machine stond weer alleen te pompen.
Contact 11 en 14 er af gehaald geen resultaat.
Contact 21 en 24 er af gehaald direct krijg ik een storing.
dus dit werkt wel.
Alleen de slang op lekkage nog niet gecontroleerd.
Het rare is dat als de machine staat af te pompen en ik druk op pauze en weer start dat hij dan wel door loopt!
nog tips?
Geheel open gemaakt
slang gecontroleerd is goed geen lekkage.
inlaat ventielen in orde, lekken niet.
geen draad breuk.
Het is een machine met fuzzy logic, misschien daar een probleem in?
Net geen 5 jaar oud, wel snel defect met een gezin van 4 mensen.
Machine is nog als nieuw.
Expert er bij kost al snel € 150 euro en dan nog eventuele onderdelen.
Een nieuwe kost € 539,--
Wat is wijsheid?
Een monteur erbij halen lijkt mij het beste.
Bij de meeste van mijn collega's kost een onderzoek u tussen de 45 en 75 euro, afhankelijk van de monteur.
Wat is de redelijke termijn dat een wasmachine afgeschreven is?
Is daar een aanname voor.
Gezin met 4 mensen.
6 wassen per week.
Laatste meting gedaan.
Ligt niet aan de niveau regeling.
Als de machine alleen staat te pompen en blijft hangen is de pauze knop indrukken en weer indrukken genoeg om de machine weer zijn programma af te maken.
Is het de software met fuzzy logic?
Kan opnieuw software er in zetten helpen?
Laat de wasmachine gewoon zijn werk doen
als hij dan een keer niet veder gaat
zet hier dan neer welke temperatuur en wat er verder in gedrukt was
en dan wanneer in het programma dit gebeurt
Het gebeurt met bonte was 60 graden,
Als hij blijft hangen staat deze continu te pompen.
Geen sop probleem.
1600 toeren centrifugeren ingedrukt.
Als ik alles een beetje lees
denk ik dat als je alles het zelfde zet
maar dan een andere temperatuur
geen probleem hebt
wassen op 30 graden geen probleem
wassen op 95 graden geen probleem
en anders proberen of dat zo is
