Lavamat 660 slaat laatste centrifuge beurt over.
Sinds kort heb ik een probleem met mijn AEG Oko Lavamat 660.
De was wordt gedraaid, alleen wanneer op het laatst gecentrifugeerd moet worden dan wordt alleen het water weg gepompt en verder blijft hij stil staan.
Ook heb ik het gevoel dat het water onvoldoende opgewarmd wordt, ik stel hem in op 40 graden maar het water wat hij weg pompt is gewoon lauw.
Nu denk ik dat dit twee verschillende problemen zijn maar wellicht ook gerelateerd. Iemand die mij een beetje op weg kan helpen met wat het zou kunnen zijn?
Bij voorbaat dank.
Controleer de koolborstels, bij minder dan 15 mm vervangen. Dat het water lauw is hoort zo, de machine doet voor het afpompen het water afkoelen door koud water toe te voegen om ervoor te zorgen dat de slangen niet smelten. Maar u kunt het vervarmingselement doormeten, deze moet ongeveer 25 Ohm meten.
"om ervoor te zorgen dat de slangen niet smelten"
Ahum
Om alle zeepresten te verwijderen.
Het warme water wordt immers eerst afgepompt waarna er een koude spoeling komt.
