Lavamat 4950, programma "schiet" door
Ik heb een Lavamat 4950 die een vreemde storing heeft. Geen van de programma's werken meer. Als ik bijvoorbeeld het programma "wol" neem (kortste) dan werkt hij deze af in amper 10 minuten. Vooral bij het spoelen gaat de knop in 1 ruk door naar het einde.
Ook wanneer ik alleen wil laten centrifugeren dan doet de machine een poging om aan te slaan, maar na 1 draai stopt deze weer.
Koolborstels lijken in orde te zijn.
E-nr is 605 250 101
productnr is 913 720 931
type 81S11777
Hallo, Let bij deze bovenlader even op de tacho, zie andere verhalen op het forum, als deze magneet los op de achterkant van de motor zit doet de machine in vele gevallen niks.
En loopt het programma binnen 1 minuut van het begin naar het einde van het programma.
Groeten wasmannetje
Net even naar die tacho gekeken, kapje gevonden en deze los gemaakt.
Alles ligt er strak in en lijkt of het goed zit.
anouk.verbrugge
