Lavamat 41000 uitbouw pomp hoe?
Hallo Allemaal,
Mijn Lavamat pompt het water niet meer weg. Ik hoor de motor draaien maar er gebeurt niets. Ik heb filter schoongemaakt. Als ik hem naar achteren schuin zet en wat water in gooi via het filtergat dan gebeurt er ook niets. Ik vermoed dat het schoepenwieltje los is van de motor as.
Het verwijderen van de pomp lukt mij niet, hij staat op een soort railsje, maar kan niet zien waar de pomp "gelockt" is.
Kan iemand mij tips geven?
Alvast bedankt, groet,
Ko
Het is niet nodig om het pomphuis te demonteren.
Het pompgedeelte zit met en vergrendelingslip geborgd.
Druk op de lip en draai de pomp tegen de klok in.
Je kan de pomp nu uit het pomphuis halen.
bestelnummer afvoerpomp: 132 20 82-00/7
Vermeld nog wel even het PNC nummer van de machine.
Hallo Henny,
Ik heb de klip gevonden, toen ging het gemakkelijk.
Ik heb de pomp besteld, morgen moet de was weer draaien!
Bedankt voor de tip.
Groet,
Ko
Gisteravond de pomp geplaatst en de machine pompt weer als vanouds!
Ik heb de oude pomp even bekeken, het blijkt dat het schoepen wieltje scheef op het asje zat . Rechtzetten lukt ook niet. Het lijkt mij dat
door het scheefstaan er een soort wervelingen/lucht in het pomphuisje kwam en de pompwerking hierdoor was weggevallen.
In ieder geval bedankt vor de hulp Henny.
Groet,
Ko
CenRHaelen
