Keerring en lager aeg lavamat 41000
Ik heb een bovenlader (aeg oko lavamat 41000) die lekt. Het begon met een beetje en het wordt nu steeds meer. ik heb even de zijkanten opengemaakt en het lijkt alsof het linkerlager (dat is de kant waar een compensatie gewicht zit. Niet waar de aandrijving zit). kapot is. Er zit een mm of 2 speling op en ik zie grijze sporen van vet oid wat er uit komt. Alle slangen lijken gewoon in orde.
Enig idee hoe ik dit uit elkaar krijg? Het lager zit met een bout vast die weer ergens in de trommel aangrijpt. Als ik de bout wil losdraaien draait de trommel mee. Voordat ik alles sloop graag even een tip van iemand die deze al eens uit elkaar heeft gehaald.
Ik zou denken de slagmoersleutel erop en hij is zo los.
Merci,
Michiel
Zitten er geen roestwater sporen
een kant het snaarwiel vasthouden en dan de andere kant losdraaien
maar maakt ie ook herrie met centrifugeren
anders zal het toch wel iets anders zijn
groetjes martien
Merci,
De herrie valt mee met centrifugeren. Geen roestsporen te zien.
Echter als ik de trommel optil zie ik een mm of 2 speling dus dat kan niet goed zijn. Ook komt er zie ik waterdruppels onder het contragewicht uitkomen en daar zitten geen slangen.
Ik laat 'm vandaag even voorzichtig draaien met water erin om te kijken waar 't echt vandaan komt.
Michiel
Dan vernieuw de lagers maar
wel kijken of de trommelas niet ingelopen is
wel lagers en keerring vernieuwen
zal wel een complete set zijn
Bonjour,
Net de machine laten lopen en idd er komt water langs het lager. De boel eruit gehaald. Welk nummer is nu het onderdeelnummer?
Ik heb nl 3 verschillende nummers op de kunststofbehuizing staan waar het lager inzit:
269241
pb 50851
of pp-cf40
zoekacties op 't net kwam niks uit.
Thanks,
Michiel
Oh ja, gelijktijdig het lager aan de andere kant ook vervangen? Of hoeft dit niet per sé?
Als het niet stuk is hoeft het niet
als je het pnc nummer op geeft bij de onderdelenhandel dan weten ze welke je nodig hebt
ik geloof 916 nummer
CenRHaelen
