Lauw water vailliant vhr 35 c 2004 (status S53 watergebrek)
Steeds vaker hebben wij problemen met deze ketel. Soms gaat het een tijdje goed en dan weer een tijd niet.
Wat is het probleem:
Telkens als we warm water willen tappen, krijgen we een paar minuten heet water, daarna "moduleert" de ketel terug en wordt het water lauw. Ketel krijgt status S.53 (watergebrek) en water wordt niet meer warmer. Tenzij je kraan uit zet en dan weer aan. Daarna zelfde probleem. Het geldt voor alle kranen in huis(Thermo en éénhendel)
Ketel springt niet op een fout code.
Monteurs wijten het aan de kraan en weten het verder niet. Het kan toch niet zo zijn dat alle kranen stuk zijn.
Heeft iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
Zet je thermostaat kraan eens zo koud mogelijk met de temperatuur instelling
Laat dan ergens anders alleen de warme kraan lopen kijk of hij afkoelt (voor de duidelijkheid de thermostaatkfaan gewoon koud zetten en NIET aan)
Zet daarna de thermostaat kraan zo warm mogelijk en probeer weer op die andere kraan.
Beide settings geprobeerd. thermostaatkranen van bad en douche op koudste stand, lauw/koud water op de keukenkraan. Hetzelfde geldt voor de thermostaatkranen op heetste stand.
Wat kan dan de conclusie zijn? de brander schakelt telkens naar een lage stand.
Zit er geen lucht in de ketel ?
Komt er een goede straal water uit de warmwaterkranen ?
Mogelijk dat de waterhoeveelheid niet groot genoeg is, misschien ergens een zeefje verstopt ?
Wat is de druk van je cv installatie zonder ww afname?
zet dan een ww kraan open en kijk of druk van de cv wegvalt ?
De straal is inderdaad iets minder. Vandaar ook de status "watergebrek" neem ik aan. Monteur heeft twee jaar geleden eens filter etc gereinigd, maar dat was niet de oplossing.
Dus vraag me af hoe nu verder.......
Watergebrek duid mijns inziens, en volgens mij wil Mobel daar ook naartoe dat de druksensor die de druk van het cv water een defect heeft en soms "van het padje af" is.
Dit heb ik namenlijk al vaker meegemaakt met dit type Vaillant en ook AWB die dezelfde sensor gebruiken.
Staat de druk van de cv niet los van de druk op de waterleiding?
De ketel bevindt zich wel op de zolder op ca 15 meter vanaf de meter in de kelder.
De aanvoerleiding is 15mm. Kan de druk daardoor te laag zijn in de warmtewisselaar en daarom (als beveiliging) de brander naar een lage stand terug moduleert?
Is de druk van cv installatie goed ? hoeveel bar tijdens stilstaand ??
wat gebeurt er met de druk van cv installatie tijdens ww bedrijf ?? neemt druk cv toe of af of blijft druk constant ?? druk water uit de ww kranen is nu ff niet van belang .
CV druk is Ca 1,9 bar. Bij openzetten ww kraan, slaat meter even uit en druk zakt ongeveer 0,1 bar.
De brander schakelt vrij snel weer terug en status is dan S.53 (wachttijd watergebrek). Uitgaande ww leiding wordt dan ook niet meer heet.
Toevallig ook gezien dat bij cv warmtevraag de brander ook soms terug schakelt door status S.54. (staat ook voor wachttijd watergebrek)
Dus moet toch ergens iets mis zijn met de ketel.
Ik snap er niks meer van.......
Lees je de druk op de ketel af of op een losse manometer ?
kun je ook de temperatuur sensoren uitlezen ?
