Lauw douchewater
sinds kort heb ik een probleem met het douchewater.
het wordt niet warm genoeg.
overige plekken in huis wel gewoon warm water
nieuwe kraan mocht niet baten..
installateur geeft aan dat ook deze kraan kapot is.
echter ik blijf geen kranen kopen..
is er iemand die een mogelijke oplossing heeft?
groet
Waarom denk je dat wij van een afstand meer weten dan een installateur die de situatie ter plekke heeft gezien ?
Wij kunnen alleen maar gissen, en dat vervangt nooit een oordeel van een terzake kundig persoon ter plaatste.
Installateur heeft niet ter plaatste de situatie beoordeeld.
mogelijk zijn er mede-forummers die dit probleem herkennen
Dat verandert de zaak. Maar dat bleek niet uit je eerste bericht.
De warmwaterleiding naar het lauwe punt, heeft die altijd gewerkt of is die altijd problematisch geweest ?
Is er onlangs aan het leidingnet geknutseld ?
Kan het zijn dat er ergens een verstopping zit door kalk oid ?
Warmwaterleiding naar lauwe punt heeft altijd gewerkt.
er is ook niet aan het leidingnet gewerkt.
mogelijke kalkverstopping zou kunnen.
hoe ontdek en verhelp ik dat probleem eventueel?
dank
Wat voor kraan is het een thermostatische kraan of een met koud en warm knop of 1 handle kraan evt graag evt type of merk
