Latten dakbeschot verwijderen?
Goedendag,
Binnenkort ga ik beginnen met het na-isoleren van mijn zolder. Dit wil ik doen door aan de binnenkant PIR platen te bevestigen.
Wat ik begrepen heb is de juiste werkwijze de platen koud tegen het dakbeschot te plaatsen om condens te voorkomen. Nu heb
ik een jaren 80 woning waarbij het dakbeschot afgewerkt is met houten latjes:
Om de isolatie koud tegen het dakbeschot te monteren heb ik naar mijn idee 2 opties:
1). Inkepingen in de PIR platen maken, deze weer af te tapen met aluminiumfolie en vervolgens koud tegen het dakbeschot te monteren.
2). De latjes verwijderen en de platen koud tegen het dakbeschot monteren.
Is het mogelijk om de latjes weg te halen? Ik wil ze dan gelijk met de balken afzagen met een multitool en vervolgens verwijderen.
Wat is volgens jullie de beste manier om de platen tegen het dakbeschot te monteren?
Alvast bedankt.
Bedankt voor de reactie. De latten zitten inderdaad op de koppelstukken van de platen. Ze zijn bevestigd aan 1 van de 2 platen. De andere plaat kan ik gewoon bewegen. Is het verstandiger ze te laten zitten en de PIR platen met inkepingen er tegenaan te bevestigen?
Voor condens maakt die luchtspouw niet uit.
Zonder luchtspouw mag je beide isolatie waardes optellen , met luchtspouw vaak niet omdat niet altijd stilstaande lucht is.
Ik zou voldoende isolatie er tegen maken zodat je de optelling niet nodig hebt en de latten laten zitten.
