Latjes eerst gronden alvorens er tegenaan te stuccen?
Rondom op het deurkozijn in de badkamer heb ik vuren latjes van 5 mm bevestigd. Op de muur tegen deze latjes wordt een stuclaag aangebracht; deze stuclaag wordt dus even dik als het latje (5 mm). Het latje kan dus mooi gebruikt worden als soort van "stucgeleider" om langs af te reien.
Nu het stuccen wordt de wand betegeld.
Ik nu zou alleen graag willen weten of deze latjes onbehandeld kunnen blijven, of dat ik ze moet gronden alvorens er tegenaan te stuccen.
Iemand een idee?
Lattjes er uit trekken als de stuc op de muur zit en een beetje is aangetrokken
vervolgens deze banen ook dicht zetten is veel beter
DylanS
