Als je verf tóch zelf wilt aanmengen, gebruik dan inderdaad die pigment-tubes.
Maar meng dan eerst bijv 1 liter latex met 1 hele tube, en voeg dat dan in gedeeltes toe aan de uiteindelijke 10 of 25 liter latex. Zo kun je iets makkelijker mengen en op kleur brengen, direct vanuit de tube is het al heel snel te sterk van kleur.
Je bent echter gedwongen in één keer een hele grote hoeveelheid aan te mengen, ruimschoots wat je uiteindelijk nodig hebt. Want naderhand in dezelfde kleur aanmengen kun je vergeten...
Daarom is kant-en-klaar in de juiste kleur kopen veelbetrouwbaarder. Let dan wel op het fabrikagenummer, zodat je alles uit één serie koopt. Beter het teveel terugbrengen dan tot ontdekking komen, dat die extra pot er niet meer is in de fabrikageserie.
Is niet erg als het om twee verschillende muren gaat, wel als het op één muur voortgezet wordt met twee verschillende serienummers...
