Lateien plaatsen in buitengevel
Hallo klussers,
In de achtergevel van een bijbouw (oude schuur) wil ik de kozijnopeningen naar boven vergroten door een latei aan te brengen en de huidige rollaag te verwijderen. Op bijgevoegde foto's is de situatie te zien.
Aan de binnenzijde is de ruimte er reeds door de aanwezige ingebouwde sparingen voor de rolluiken welke komen te vervallen.
De buitengevel betreft een halfsteens muur waarop de muurplaat van het dak rust. Hierop rusten de kepers van het pannendak. Halverwege het dak loopt er ook een horizontale balk waarop de kepers rusten.
Kan ik de latei plaatsen op de aangegeven plaatsen (om beurten natuurlijk) en daarna de bestaande rollaag verwijderen?
Volstaat het om het resterende metselwerk (5 lagen) boven de latei met 3 gevelklemmen tijdelijk op te vangen? Of moet ik ook de dakkepers tijdelijk ondersteunen? Dit zou aan de binnenzijde kunnen als het acht nodig is.
Het metselwerk aan de buitenzijde gaat gepleisterd worden. Dus latei komt niet in het zicht.
Alvast bedankt.
Guido
Die gevelklemmen hebben geen nut. Daar moet je 7 lagen voor klemmen om een latei te creëren.
Je wilt extra ruimte voor screens; dat hout in dat je nieuwe latei in je 5 lagen moet komen. Welke latei heb je voor ogen? Let op dat je daksporen een last overbrengen naar je muurplaat. Die moet je opvangen. In mijn beleving moet er een IPE onder.
omdat het een groot deel van de gevel bestrijkt, lijkt het mij wijs dat je dit constructief laat narekenen.
ik zou in ieder geval de spanten eens goed nakijken
Zo te zien is er ooit al iets gebeurt met de gevels
of ze staan bol of de spanten zijn niet sterk genoeg
Er zit een zeeg van ongeveer 15 a 20 cm in het dak
dat wijst er op dat de spanten zijn verzakt
Of het is een sporenkap die de muren naar buiten hebben gedrukt.
en daarnaast is een latei zeker sterk genoeg om het te dragen.
in deze constructie vangen nu de kozijnen de krachten op
Bedankt voor jullie reacties.
De zeeg in het dak komt doordat de gordingen en spant in het verleden de muurplaat naar buiten hebben gedrukt. Dit is inmiddels bij een vorige verbouwing (vorig eigenaar') aangepakt en verankerd. tevens is het spant verstevigd. Gevels zijn recht. Het dak wordt vervangen en dan wordt e.e.a. weer recht gemaakt.
De rollagen gaan er uit en er worden zelfdragende betonlateien geplaatst. E.e.a. in overleg met constructeur. Uitvoering niet met gevelklemmen maar traditioneel stutten.
BouwkoApplicaties
