Ik heb bijv. een lat 44mm breed 210 cm lang en 12mm dik.
Stel ik wil die bewerken zodat de dikte geleidelijk oploopt van 8 begin lat tot 11 mm aan uiteinde.
Hoe zou dat moeten.
Met een cirkelzaag zal de lat gaan zwiepen en met schaven krijg ik nooit een rechte lat.
Leg de lat op een balk en schaaf er wat af met een blokschaaf, even werk maar het resultaat is er naar.
Een streep zetten op de zijkant van de lat geeft aan hoe ver u moet schaven.
Zoals al eerder gezegd doe ik dit ook door een redelijke balk ofzo tegen de plank te spannen. Dan ruwweg afschaven met de (elektrische) schaaf, en dan netjes vlakken met de (band)schuurmachine.
