Lat in dikte laten verlopen
Ik heb bijv. een lat 44mm breed 210 cm lang en 12mm dik.
Stel ik wil die bewerken zodat de dikte geleidelijk oploopt van 8 begin lat tot 11 mm aan uiteinde.
Hoe zou dat moeten.
Met een cirkelzaag zal de lat gaan zwiepen en met schaven krijg ik nooit een rechte lat.
Leg de lat op een balk en schaaf er wat af met een blokschaaf, even werk maar het resultaat is er naar.
Een streep zetten op de zijkant van de lat geeft aan hoe ver u moet schaven.
Dat had ik al overwogen maar bezit niet de ervaring omdat recht te doen ook al trek je er een potlood lijntje naast.
Het zijn ongeveer 10 latten.
Jan bedoeld dus dat je de lat klemt op een balk en dat je de balk gebruikt om mee gelijk te schaven. DE balk dus net niet raken.
Zoals al eerder gezegd doe ik dit ook door een redelijke balk ofzo tegen de plank te spannen. Dan ruwweg afschaven met de (elektrische) schaaf, en dan netjes vlakken met de (band)schuurmachine.
Even mee naar de ***** , de wat persoonlijkere DHZ zaken.
Bij mij (Den Haag) doen ze dat voor nop en in 1 keer goed.
Al heel wat van dat soort (veren) laten doen.
Naam verwijderd, reclame is niet toegestaan, mod.
