Lastschakelaar omvormer in groepenkast
Op dit moment wordt bij mij de omvormer van mijn nieuwe zonnepanelen geplaatst.
Direct bij de omvormer zit een 2-polige schakelaar zodat ik de omvormer (op zolder) van het elektranet kan afsluiten indien dat nodig/wenselijk is.
Ik de groepenkast beneden is de omvormer aangesloten, via een ABB C11 kWh meter, op een eigen groep (ABB HAF - Flexomaat 0025.060) aangesloten. Daarna volgt een aardlekschakelaar en de hoofdschakelaar.
Nu wil ik ook in de groepenkast de omvormer kunnnen afsluiten van het elektranet (als de lastschakelaar op zolder nog op 'aan' staat en ik niet naar zolder wil lopen), want als ik de hoofdschakelaar omzet kan er nog steeds 'stroom' van de omvormer mijn elektranet betreden. Voor zover ik weet is de Flexomaat 1-polig, dus dan is er toch nog kan op reststroom op mijn elektranet als ik de flexomaat uitzet? Of zie ik dan nu verkeerd.
Kan ik bijvoorbeeld voor de ABB C11 kwh meter nog een 2-polige schakelaar in de meterkast zetten (ruimte is er nog), bijvoorbeeld de ABB E211X 16A-20, om goed te schakelen? Mag dit?
Met vriendelijke groet,
Rick
Die omvormer zit op een eigen eindgroep.
Deze eindgroep dient altijd dubbelpolig geschakeld te kunnen worden.
Dit mag een dubbelpolige automaat zijn of een patroonhouder met een dubbelpolige groepsschakelaar.
Enkelpolige groepsschakelaars zijn in NL. niet toegestaan.
Als je even googled zie je dat het een automaat is van het type 1p+n, d.w.z. de fase wordt gemeten en bij afschakelen wordt de nul ook afgeschakeld. M.a.w. automaat is van het juiste type.
Als de netspanning wegvalt op je omvormer omdat jij de hoofdschakelaar uitschakeld, dan valt de omvormer van je zonnepanelen ook uit, en zal geen stroom meer leveren.
Dit zgn eiland bedrijf is nl niet toegestaan, en deze optie zal indien aanwezig op je omvormer uit staan.
Je hoeft je dus geen zorgen te maken dat er bij een uitgeschakelde hoofdschakelaar toch spanning op je installatie staat.
