Vragen over zonnepanelen en omvormer
Toen wij ons huis kochten lagen er al 9 zonnepanelen op ons dak.
Nu wij met de verbouwing en verduurzaming bezig zijn hebben we meteen een verzwaring van de meterkast aangevraagd. Deze is vorige week (na 6 maanden wachten) gerealiseerd, nieuwe kabel, nieuwe meter, groepenkast, alles... 3 * 25A klaar voor de toekomst.
Echter de omvormer op zolder (SolarEdge HD SE3000) draait nog steeds op 1-fase en graag zou ik deze willen upgraden naar een 3-fasen versie.
Wat is wijsheid ... ?
In de toekomst moeten er meer panelen bij vanwege een warmtepomp en thermische batterij --> uiteindelijk thuisbatterij in de verre verre verre toekomst. Het platte dak van de aanbouw + overkapping van de tuin zijn hier ideaal voor.
Echter... Wat is het beste een zware 9000 of 10.000W 3-fasen SolarEdge omvormer voor alle panelen samen of twee aparte omvormers?
Aan de achterkant (Zuiden) van onze woning hebben we geen schaduw-elementen. Zouden we de nieuwe zonnepanelen dan moeten koppelen aan de oude panelen om zo het netwerk groter te maken met het risico dat je allerlei verschillende soorten (merken + wattage) panelen hebt of kun je de DC-kabel ? rood/zwarte kabel die naar de omvormer gaat ook met een soort t-stuk aan elkaar maken op de zolder voordat ze de omvormer binnen gaan.
Ook iets waar je nooit iemand over hoort praten is stralingen. Of het wordt al meteen heel fanatiek.
Volgens mij zorgen omvormers voor straling, ik neem aan hoe groter/zwaarder de omvormer hoe meer straling?
Ik ben een beetje allergisch voor dit soort dingen. Wel iets benoemen waar een kern van waarheid in zit maar niet onderbouwen hoe of wat. Een telefoon geeft bijvoorbeeld ook straling af maar daar zijn wettelijke spelregels voor en die worden ook getest.
Tussen iets met straling op zolder hangen (hierboven) en dit voorbeeld (hieronder) zit natuurlijk nog een heel groot gebied.
Je hebt ook SolarEdge 3 fasen "short string" omvormers, het voordeel daarvan is dat deze ook
werken met minder panelen als die je normaal nodig zou hebben met een 3 fase omvormer.
Ik heb toevallig ook een van 4,3kW en 12 panelen.
Mijn idee is dat een 3 fase omvormer het vermogen beter kan verdelen over alle fasen.
Wat betreft “straling” in onze branche noemen we dat EMC. Alle electronica producten moeten verplicht worden getest en onder bepaalde waarders blijven. Die norm is hetzelfde voor een kleine of grote omvormers.
Als je je telefoon dicht bij je hoofd houdt wordt je aan meer straling blootgesteld dan een omvormer.
Pas als je meer panelen gaat plaatsen kun je overwegen om je omvormer te vervangen. En er zijn ook opties dat je je huidige panelen en omvormer behoudt en alleen extra omvormers erbij zet en panelen.
Dat je nu een 1 fase omvormer op 3 fase aansluiting hebt is niet verboden of fout met dit vermogen.
Omdat je op alle fasen verbruik hebt, dat verbruik kun je dan meteen uit de omvormer halen.
Als je op fase 1 de omvormer hebt zitten en de wasmachine op 2 en de droger op 3 dan kan dat
vermogen nooit uit de omvormer komen. Bij saldering komt dat in 't geheel wel goed maar hoe
gaat dat in de toekomst?
Dat zou geen reden om nu die omvormer te vervangen.
Daarnaast maakt het voor de meter niet uit op welke fasen er verbruikt en geleverd worden,
Staat fase 1 1000W in de min en fase 2 1000W in de plus dat ziet de meter dat als 0.
Dus ook in de toekomst is het geen reden de omvormer te vervangen.
(ik probeer me er uit te lullen)
Is het voor de belasting van het net dan wel een voordeel?
Teruglevering en verbruik per fase is dan meer in balans waardoor het net ook minder uit balans raakt.
Niet of nauwelijks, ervan uitgaande dat alle omvormers in de wijk random aangesloten zijn.
De enige reden die ik nog kan bedenken is dat de omvormer aan het einde van z'n levensduur zit en dat het daarom goedkoper/beter is om één omvormer te kopen, waar ook de nieuwe panelen op komen.
Anders is het geld waarschijnlijk beter te besteden. (extra panelen, isolatie of aan een andere besparing)
de woningen die zijn voorzien van 1 fase zullen onderling ook verdeelt zijn over de 3 fases die beschikbaar zijn.
ook is het zo dat de panelen als deze in 1 string liggen zich zullen aanpassen aan het paneel met het laagste wattage bijvoorbeeld liggen er nu panelen met 275wp en je zult er panelen bijleggen die 450wp doen, zullen deze nooit meer leveren dan de 275wp van de oude panelen.
Je zou in de zomer bij volle zon de voltages kunnen meten.
De 1 fase omvormer dan aansluiten op de fase met het laagste voltage.
Is nog de moeite ook bij een overschot als de voltages boven de 252V komen en omvormers afslaan.
Ben dit topic niet vergeten maar schuif het heel even een aantal dagen vooruit. Kom er later op terug.
SammySnbr
