Last van stank - Buitenmuur impregneren
Bij 1 binnenmuur hebben wij mn bij erg nat weer, last van stank. Iemand opperde het idee dat het dan zinvol is om de buitenmuur te impregneren.
Herkent iemand dit en is dit inderdaad een goed advies?
Dat zou een goed advies kunnen zijn maar het is me onduidelijk waarom dit advies gegeven wordt.
Uw info is wel erg summier, vermeld b.v. eens de leeftijd van de woning, of er kruipruimte onder zit, welk soort fundering en hoeveel er geventileerd wordt en of de ruimte verwarmd wordt.
Een defect of open rioolsysteem kan ook een stank in je huis verspreiden.
Dit lijkt me waarschijnlijker dan een vochtige muur die gaat stinken.
De woning is 8 jr oud. Sinds vorig jaar geeft een muur een muffe lucht, die soms hoofdpijnverwekkend is. Het lijkt uit het stopcontact te komen, maar dat lijkt me niet mogelijk. De kruipruimte is droog en stinkt niet en we hebben nergens natte /lekkage plekken. Er zijn geen verstopte/overlopende dakgoten. Ook de meterkast stinkt niet. Ik hoop dat je hier iets meer mee kan.
Is de stroom uit je stopcontact niet bedorven? :mrgreen:
Ik heb er nooit van gehoord dat de lucht zou komen door doorslaande muren.
Omdat je huis 8 jaar oud is ga ik er van uit dat het in spouw gebouwd is wat doorslaan van vocht op de binnenmuur zo goed als onmogelijk maakt.
Ik kan zo geen andere optie bedenken.
Hebt u een apparaat dat (tijdelijk) veel vermogen opneemt op het stopcontact aangesloten ?
Het stopcontact gebruiken we haast niet, en we hebben hem er al uit gehaald, ik denk zelf dat het toeval is dat het stopcontact daar zit. Het is wel opvallend , dat nu het weer gaat regenen de muffe lucht weer langzaam toeneemt
Nogmaals: de woning is 8 jr oud, het is houtskeletbouw, er zit een kruipruimte onder die droog is. Wat voor fundering weet ik niet, daar heb ik geen verstand van. Hoe weet ik of er een defect in de riolering is? Alle goten lopen goed door en bij afvoerputjes ruik ik geen stank. We hebben op 20m afstand een sloot langs het huis lopen, die niet opvallend ruikt, maar wel aan de zijde van de "stankmuur" ligt.
De riolering kan door een bedrijf met rook gecontroleerd worden op lekkage.
Ik vraag me af waar de lucht anders vandaan kan komen, het is volgens mij de riolering of een ventilatieprobleem in de spouw.
Als er geen stootvoegen open zijn en geen roosters geplaatst zijn is er waarschijnlijk geen ventilatie in de spouw.
We hebben wel roosters in de buitenmuur, dus dat zou het probleem niet moeten zijn. Zou het dan toch de riolering zijn??? Fijn dat je zo meedenkt.
Zou kunnen, dat is van afstand niet te bepalen, via een rookinspectie is dat te achterhalen.
Klusser Mirjam
