Om massieve draad te lassen gebruik je de bekende lasklemmen of lasdoppen. Bestaat er ook iets om flexibele draad mee te lassen? Ofwel, hoe maak je eigenlijk een verbinding tussen bijvoorbeeld vier flexibele draden?
Ziet er goed uit! Zijn die ook gewoon geschikt voor 230V en grote stromen (16A), net zoals die voor massieve draad?
En moet je met deze klemmen evengoed adereindhulsjes aan de draad monteren of juist niet?
