Lasklemmen & schakelmateriaal in doos (hoe beste aan te sluiten)
Hi allemaal.
Vandaag ben ik aan een dubbele doos bezig (beide 50mm diep). De achterkant en alles is bereikbaar, zoals je op de foto ziet. De dozen bevatten links een stopcontact en rechts een 1 polige wandschakelaar die 2 LEDs schakelt.
Nu heb ik een bewegingssensor (ergens anders) met ontvanger aangesloten (het vierkante witte kastje). Hiertoe heb ik ook eea moeten opnieuw bedraden.
Mijn vraag:
- Mag ik de 2x lasklemmen (fase en nul) + de ontvanger (vierkante kastje) achter ee wandschakelaar wegwerken in deze 50mm doos? Of is dat teveel?
- Is het een goede optie de lasklemmen in de linker wcd achter het stopcontact te leggen? En de draden voor de schakelaar gewoon door te trekken naar de rechter wcd?
- Of, is het slim de ontvanger (vierkante kastje) aan de achterkant boven op de wcd of enige andere wijze daar te bevestigen? Wellicht met loze dunnere wcd?
Ben er natuurlijk van op de hoogte dat ik het niet zomaar in het open mag aansluiten of hangen.
Bedankt voor de hulp alvast!
Wcd (stopcontact en wandschakelaar) + ontvanger + lasklemmen
Ander aanzicht
Achterkant:
Ik zou om te beginnen kleinere lasklemmen nemen. Deze klemmen zijn ook geschikt voor soepele draad, heel mooi, maar dat heb je hier niet nodig en normale klemmen zijn platter.
Verder zou ik inderdaad proberen om in één doos de ontvanger te plaatsen en in de andere doos de lasklemmen, anders wordt het wel erg druk.
Als het dan vervolgens past, dan mag het.
Die klauwtjes aan de zijkant van de schakelaar kun je verwijderen aangezien je de schakelaar met boutjes aan de doos vast zet, dat geeft weer een beetje meer ruimte en je loopt minder kans dat je de draad beschadigt met de klauwtjes.
Als de achterkant ook in de toekomst bereikbaar blijft zou je daar ook een lasdoos kunnen monteren met de ontvanger. Of je plaatst een extra hollewanddoos met blindplaat zodat je er langs de voorkant bij kunt.
Er komt nog een buis om die draad heen neem ik aan?
Uit nieuwsgierigheid, wat is het doel van de schakelaar als er al een bewegings sensor zit?
Is het niet veel handiger om draadloze (zigbee) bewegingsensor te nemen en slimme (zigbee) lamp? En dan 2x wcd ervan te maken.
@XanderH hele goede tips. Bedankt. Ik kon vandaag pas verder gaan. Heb de buis er ook omheen getrokken.
Heb nu:
- lasklemmen achter schakelaar (zal die van vijf nog door kleinere vervangen)
- aparte lasdoos achterzijde voor de ontvanger.
Het werkt, zien jullie hier nog problemen? Foto's hieronder? Bedankt!
Achter de schakelaar:
Andere lasdoos aan de achterkant, inclusief ontvanger:
In de lasdoos:
Stopcontact (andere kant)
@PimKlus
Goed punt. Ga ik even overwegen.
Blijft die witte doos bereikbaar? Dat is wel een hobby bob oplossing zo. Beter gewoon een extra inbouwdoos ernaast zetten evt met blindplaat.
Voor de rest prima zo. Als je het spul er passend in krijgt dan is het goed.
