Lasklemmen in inbouwdoos...
Het idee achter hoe je ze moet aansluiten is redelijk simpel. Het wordt op tal van plaatsen uitgelegd.
Maar de praktijk is weerbarstiger. Heb je net alles aangesloten, krijg je die wandcontactdoos er met geen mogelijkheid in. Na veel geprobeer is het me uiteindelijk gelukt om die klemmetjes gekanteld aan de achterkant van het doosje te krijgen. Daarna nog wat draden aangeduwd en toen lukte het.
Wat is nou een handige manier van aanpak? Klemmetjes al meteen plat achterin voordat je de draden er in stopt, of juist eerst naar voren of naar achteren laten wijzen? En de draden zo kort mogelijk (vult minder), of juist wat langer zodat je er meer kanten mee op kan? Hoe pakt de ervaren elektricien dat aan?
(Het gaat trouwens om een doosje van 5 cm diep. Dat zou ruim diep genoeg moeten zijn, maar het viel me toch tegen.)
