Lasklemmen in inbouwdoos
Lasklemmen in inbouwdoos...
Het idee achter hoe je ze moet aansluiten is redelijk simpel. Het wordt op tal van plaatsen uitgelegd.
Maar de praktijk is weerbarstiger. Heb je net alles aangesloten, krijg je die wandcontactdoos er met geen mogelijkheid in. Na veel geprobeer is het me uiteindelijk gelukt om die klemmetjes gekanteld aan de achterkant van het doosje te krijgen. Daarna nog wat draden aangeduwd en toen lukte het.
Wat is nou een handige manier van aanpak? Klemmetjes al meteen plat achterin voordat je de draden er in stopt, of juist eerst naar voren of naar achteren laten wijzen? En de draden zo kort mogelijk (vult minder), of juist wat langer zodat je er meer kanten mee op kan? Hoe pakt de ervaren elektricien dat aan?
(Het gaat trouwens om een doosje van 5 cm diep. Dat zou ruim diep genoeg moeten zijn, maar het viel me toch tegen.)
De ervaren elektromonteur doet dat inderdaad van uit zijn ervaring.
Lasje maken, goed plat tegen de achterkant wegvouwen en de volgende las.
Een 50 mm. inbouwdoos moet diep genoeg zijn maar het moet wel vlak liggen.
drama, lassen achter een wcd of schakelaar.. :cry:
Maar wat ik op de bouw wel eens wil doen is (het mag eigenlijk niet maar...) de achterkant van me hamer pakken (de mijne heeft geen scherpe metalen randen) en eerst ff aandrukken :oops:
Het is een veel gebruikte methode. Neem de steel van je hamer en druk ze voorzichting onder in de doos (of bovenin als het een centraaldoos is :wink: ) en je doet eigenlijk niets fout.
Je brengt alle draden op 1 punt langs de rand omhoog. Niet als een spin alles naar het midden getrokken, nee eerst netjes langs de rand naar 1 punt hier dus omhoog buiten de doos brengen. Dan alle draden op gelijke lengte afknippen en aanstrippen. Passende lasklemmen, zo klein mogenlijk, gebruiken 3 draden dan ook een 3 voudige lasklem. Direct de draden wegvouwen rond eerste langs de rand van de doos, tweede als kleinere ring daar weer binnen en zo ook met de derde.
Beter kan ik het niet uitleggen maar dan hoeven er geen hamers en tangen aan te pas te komen. Zo las ik altijd alle dozen (indien mogenlijk) af en heb zelden problemen met dicht maken.
Overgens zijn er ook wandcontactdozen waarop je door kan en mag lussen. Dit kan soms ook een uitkomst zijn.
Ook hier wordt er vaak een houten hamersteel voor gebruikt.
Er lijkt me niks mis mee !
Groeten,
Eric
Heb je met dat soort geduw en getrek dan niet de kans dat je de draden uit de klemmen trekt? Of zitten die wel vast genoeg?
Ook daar zijn uitgebreide discussies over geweest. Bij ons mogen de klemmen allen maar op de slaapverdieping worden gebruikt omdat daar vrij lage stromen lopen. Voor de rest zijn ze verboden en mogen er alleen lasdoppen worden gebruikt. Dit omdat wij enkele keren hebben meegemaakt dat er storingen waren door lasklemmen en zelfs 2 x een brand was uitgebroken waar we nog maar net op tijd bij waren. Daarom mijn advies: gebruik draaidoppen. Ook die kun je kwijt in een doos van 50 mm.
Voor alles geld uiteraard bij juist gebruik. En bij juist gebruik van lasklemmen kan er echt niet veel misgaan. Ook een onjuist gemaakte draailas kan problemen veroorzaken, toegeven moet ik daarbij wel dat de kans kleiner is.
Steeklasklemmen die hergebruikt worden zijn storingsgevoelig.
Je merkt ook dat de aders hier veel makkelijker in gaan.
Deze geven een slechte verbinding.
Gooi deze altijd weg en hergebruik ze niet.
Groeten,
Eric
