Lasklemmen in de muur
Ik heb enkele vraagjes ivm lasklemmen
In de keuken heb ik een stopcontact uitgeschakeld door een verbinding te maken met (merk verwijderd) lasklemmen, om zodoende het stopcontact op een nabijgelegen plaats te monteren. Dan heb ik (wat een blunder) de verbinding met de klemmen bepleisterd om daarna de wandtegels te plakken. Wat nu????
Waaraan herken je een betrouwbare lasklem? Of zijn er niet echt slechte klemmen?
Ik heb er eens twee verschillende merken uit elkaar gepeuterd en ja, die structuur lijkt toch wel hetzelfde te zijn.
Alvast bedankt voor de tips.
De lasklem zelf is betrouwbaar het is meestal de montage ervan die ervoor zorgt dat ze afbranden.
Gij zijt Belg?
In NL. is het niet toegestaan op lasdozen weg te smeren en tegelen.
Ik zou zeggen tegel eruit , las verwijderen en de bedrading vervangen zodat je de las kwijt bent.
Die werkzaamheden zijn ongeveer 1,5 maand uitgevoerd en alles werkt lekker goed. Wat mij wel bezighoud en waar ik niet gerust in ben zijn die lasklemmen. Daar moeten namelijk 3 apparaten doorgejaagd worden; een keukenboiler(10l)=2000 watt, een espresso toestel=1750 watt en een dampkap van om en bij de 200 watt. Is dit niet een beetje teveel van het goede? Ja, al bij al zal ik toch moeten die tegel eruit kiepen om die verbinding zichtbaar te stellen. Wat kan er feitelijk gebeuren bij slechte contacten van draden????
een 16A zekering kan maar 3500 watt aan. Wat je wil is dus niet mogelijk. Je weet namelijk nooit wanneer de boiler aangaat.
Als je een steeklasklem goed monteerd kan er weinig mis gaan, maar een goede montage is vaak het probleem.
Een las(doos) moet in nederland altijd bereikbaar zijn.
Advies:
tegel eruit, doos eruit en nieuwe draden trekken, je weet dan zeker dat er niks mis kan gaan.
succes
Ja, maar ik heb toch eens die 3 apparaten uit nieuwsgierigheid laten op hetzelfde tijdstip functioneren en de zekering van 16A was niet uitgevallen. Begrijp er niets meer van.
En dan nog een vraagje over die lasklemmen: wat bedoel je met een slechte montage en wat kunnen eventueel(hopelijk nooit) de gevolgen daarvan zijn? Ach ja, ik zal nog veel moeten leren.
Alvast bedankt.
Een smeltpatroon van 16A kan standaard tot 19,1A belast worden, dan knapt deze na 1 uur.
Wat gebeurt er met fout gemonteerde lasdoppen nu die gaan roken en als de rook eruit is doen ze het niet meer.
Begrijp het niet....wordt het contact dan zomaar verbroken door die rook die is ontsnapt. Ik dacht eerst dan er dan blijvende vonken ontstaan met alle gevolgen. Heb ooit eens van iemand een lichtschakelaar gezien waarin een krater was doorgebrand door vermoedelijk slechte contacten. Gelukkig was het contact tijdig verbroken.
O,ja en kan er oxidatie ontstaan met een lasklem?
Met dank voor de tips
Een slechte lasdop heeft een hoge weerstand.
Als hier een stroom doorheen loopt word er warmte opgewekt volgens
P=I²R
P=energie
I=stroom
R= weerstand van de lasklem
De weerstand zal steeds verder toenemen door de warmte, de dop gaat vonken en roken.
Als de stroom stopt ,stopt de ontwikkeling van warmte, en dus ook de rook en kan geen enkel apparaat meer werken.
Ja, maar gaat wel over een lasklem en geen lasdop. Is er dan geen gevaar dat de draden beginnen te smelten en in het ergste geval brand door de blijvende slechte contacten, zoals meermaals te lezen is in dit forum
Lasklemmen zijn mindermakkelijk goed te monteren als lasdoppen, een twistlas met veer gaat bijna nooit uit zichzelf los.Een steeklas of lasklem gaat alleen goed als ze exact volgens de regels gemonteerd worden en daar mankeerd het bij de DHZ nog wel eens aan.
Maar ik heb je mijn mening al gegeven: lasdoos bereikbaar houden of overbodig maken.
En ja je toko kan affikken.
