Lasklem met zwarte en bruine draad
Hoi,
Waarschijnlijk een domme vraag. Mijn kabeldoos is gescheurd en die wil ik vervangen maar dan moet ik eerst alle draden eruit halen.
Nou zag ik dat de bruine draden en zwarte draden (naar de schakelaar) in één lasklem zitten. overal lees ik dat slechts één kleur draden in één lasklem moeten. Dit kan toch geen kwaad als ik zwart en bruin in één klem doe?
Graag jullie bevestiging, of niet.
Groeten,
Ronald
Aangezien je het over een kabeldoos hebt, is er misschien wel kabel gebruikt en bij kabel is het helemaal niet raar om bruin als schakeldraad te gebruiken, simpelweg omdat kabel met zwart/blauw/groengeel niet (meer) te koop is. :wink:
Vroeger was dat andersom en werd juist zwart in kabel gebruikt als fase.
Markeer of noteer wel even goed hoe het nu zit... Anders heb je straks misschien een nieuwe vraag. :lol:
