Laser lichtschakelaar.
Hallo.
Ik heb een kastenwand van c.a 1m hoog gemaakt met 2 lagen van lades.
totaal c.a. 8 meter lang.
ik heb het blad wat er boven opligt een cm of 10 voor de lades uit laten steken en heb hier onder een ledstrip geplaatst.
zodat ik duidelijk kan zien wat er in de la ligt.
nu zat ik met het idee te spelen dat het wel leuk zou zijn dat het licht aan ging op het moment dat de lade openword gedaan.
nu is een sensor bij elk la wat fanatiek dus kwam ik uit op een laser straal die word onderbroken op het moment dat de la opengaat.
nu mag ik graag wat solderen en knoeien maar verder dat het bedenken van het idee kom ik niet.
na wat googlen kom ik op
laser sensor foto-elektrische schakelaar
deze werken op 10-30v dc hoe kan ik dit 220 of 12 volt laten schakelen.
Alvast bedankt
Als je zoekt op 'lichtsluis' krijg je veel mogelijkheden. Vast ook wel om 230V mee te schakelen, 'k heb ze niet allemaal bekeken.
Je kan ook indirect 240V schakel door middel van een relais. De lichtsluis stuurt een zwakstroomrelais aan en dit relais stuurt weer de 240V aan.
Ik denk dat de grootste uitdaging zit in het wegwerken van de componenten :)
