Lasdozen:hoe diep in muur
Ik ben bezig de dozen in de muur te boren (die van een bekend Nederlands merk met de rode schuifjes daar waar de tuiten zitten :wink: ) en deze heb ik nu zover in de muur zitten dat de deksel amper 5mm uit de ruwe muur steekt. Deze muren moeten nog gestucadoord worden. Ik had eigenlijk verwacht dat de tuiten dieper in de doos zouden zitten maar dat is niet.
Is dat goed zo? ik realiseer me nu dat de tuiten min of meer gelijk met de muur liggen, maar daar komt straks nog ca een 1 cm stuuclaag over.
De buizen wil ik met montage kit vastlijmen en daarna de zaak met cement aansmeren.
bvd,
René
1cm stuc is nogal veel, maar het kan zo prima.
Zolang de rand van de doos maar gelijk of dieper komt dan het stucwerk is het ok.
Buizen lijm je niet, en zeker niet met montage kit.
Als er gelijmt moet worden doe je dat met pvc lijm en dat smeer je alleen op de buis nooit in de sok/tule.
Oke, qua diepte dus goed. De montagekit bedoelde ik om de buis tijdelijk in de muur te lijmen, voordat ik de boel aansmeer. PVC lijm wilde ik inderdaad alleen daar gebruiken waar ik voel dat de buis wat gespannen staat of juist erg losjes, zodat hij niet losgaat met draad trekken.
De buizen die evt ingestort worden in de beton wil ik sowieso lijmen om te voorkomen dat er tijdens het storten wat mis gaat.
Als er sleuven voor de e-pijp zijn gefreesd, gebruik ik stalen nagels die ik in de muur sla zdd de pijp vast zit. Anderen verafschuwen dat en gebruiken spietjes of knijpers.
