Lasdozen op onbereikbare plekken?
Hallo klussers,
Ik ben aan de slag om voor mijn bovenverdieping een nieuwe vloer te plaatsen.
Nu kom ik er achter dat onder de houten planken allemaal lasdozen en CV leidingen met knelkoppelingen zitten.
Kan ik deze gewoon onaangeraakt laten zitten? Of moet ik hier iets mee doen? Aangezien deze dan op een onbereikbare plek onder de vloer zitten...
Groetjes,
Chantel
Oude stalen buis en bakelieten lasdozen met deze lasdoppen zijn écht niet meer van deze tijd...
Uitbreiding is ook niet of nauwelijk mogelijk. Als de benedenverdieping ook op de planning staat om op te knappen zou compleet vervangen door PVC-leiding en centraaldozen mijn keuze zijn.
Nog een ding: Van die inkepingen in de balken krijgt een constructeur nachtmerries...
welk type draad zit er in de lasdozen, als dit ook nog met de oude kleuren of nog erger met katoen mantel zou ik alles vervangen want vroeg of laat wil je wat uitbreiden of is er een storing en dan kun je dus al deze doosjes gaan opzoeken met alle hak en breekwerkzaamheden die daarbij komen kijken.
Op de foto uit post 1 zie je normale VD draad met normale gangbare kleuren.
Dat is alvast beter als de oude bedrading die er waarschijnlijk heeft ingezeten.
Dat kun je zo zien, want deze installatie is in het verleden al eens afgekeurd en is de rubberader draad vervangen door VD draad, zelfs met de meest recente kleuren van na 1970.
In mijn technische school tijd, eind jaren 50, was het gebruikelijk dat bij een verhuizing en dus bij nieuwe bewoners de installatie gekeurd werd.
En bij rubber aderdraad was het standaard "afkeur", ongeacht de staat waarin de installatie zich bevond
Dit soort situaties zijn altijd een groot dilemma.
Je kunt het zo laten zitten als alles werkt en niets lekt, lekker goedkoop planken er over, gewenste vloer er op en klaar.
Maar............
Gaat er wat stuk, werkt iets niet of gaat er iets lekken dan ben je flink de sjaak want dan kun je je dure vloer losbreken om het probleem op te lossen en dan gaat het flink geld kosten.
Je kunt het ook voor zijn en nu alvast oplossen, maar ook dat gaat flink geld kosten en dat geld ben je dan ook zeker kwijt terwijl je maar af moet wachten of er ooit iets gaat lekken oid.
Je kunt ook voor een tussenoplossing kiezen nl. werken met uitneembare vloerdelen zodat als er wat aan de hand is je niets of maar weinig hoeft open te breken en beschadigen.
Alleen vergt zoiets vaak wel de nodige inventiviteit om dat mooi en onzichtbaar te maken.
Dankje voor de reacties allemaal!
Het zijn inderdaad de "modernere" draden die in de buizen zitten.
De beneden verdieping is al opgeknapt, dus de plafonds gaan er helaas niet meer uit.
Uitneembare vloerdelen is een optie, maar dat zal moeilijk worden denk ik, omdat overal allerlei lasdozen onder de vloer zit in verschillende kamers.
Ik krijg toch geen prettig gevoel van deze oude installatie.
Weet iemand misschien of het ook mogelijk is om van bovenaf deze bedrading te vernieuwen? Door middel van een aantal planken eruit te halen, en dan proberen centraaldozen te plaatsen van bovenaf?
Ik zou me persoonlijk om de elektra installatie niet zo'n zorgen maken, want de VD draad die er in zit, die beweegt nauwelijks. En ja, hij zit in stalen leidingen en daardoor is de installatie niet dubbel geïsoleerd. Die VD draad gaat zo nog 100 jaar mee.
Maar of je daar gevaar mee loopt, dat betwijfel ik.
De Conex lasdoppen waren de meest betrouwbare die ik ooit ben tegen gekomen. En ja dat was vaak voor amateurs een stap te ver, want daar moest je wel kundig in zijn, om 5 draden mooi te twisten, zodat de lasdop er een gecadmeerde veer om wist te draaien, die er nauwelijks meer vanaf te halen was.
En ja het was veel werk, iets wat je met de huidige lasdoppen geen last meer van hebt.
Maar die halen het niet bij de contactzekerheid van de oude doppen.
Waar ik me wel zorgen over maak zijn de knelkoppelingen van de CV installatie.
Want als je wat meer waterverlies gaat krijgen door het zweten van koppelingen of een lekkende overstort ga je zuurstofrijk water toevoegen en gaat de corrosie toenemen.
En worden de koppelingen aangevallen.
Koppelingen zijn ook uitgevoerd met verschillende materialen wat in de toekomst problemen op kan leveren.
Dus ik wil je adviseren om met de keuze van de vloer er rekening mee te houden dat de vloer demontabel moet blijven, zoals bijv. klik laminaat, wat er in de betere kwaliteit ook schitterend uit kan zien.
Met de huidige gereedschappen zoals de multitool kun je op de kritieke punten montage luiken in de constructievloer uitzagen, op het hart van de balk en deze planken met schroeven vast te zetten.
In de lengte verwijder je dan aan de zijkant het mes van de plank en schroef aan het vaste deel er een lat onder die voor de helft het luikt steunt.
Want natuurlijk kun je de hele installatie vervangen tussen vloer en plafond, maar hoe verlopen de verticale leidingen, zijn die ingemetseld?
Ik denk dat je ook niet zit te wachten om de CV installatie volledig te vernieuwen, want dat is wel de grootste kans op problemen.
Dankje voor je suggesties @Lampje45!
Ik zal inderdaad klik laminaat gaan plaatsen, maar volgens mij is dat alsnog een flinke klus om helemaal te moeten verwijderen indien er problemen ontstaan? De lasdozen zitten in sommige kamers helemaal in het midden van de kamer, dus dan zou bij problemen de vloer op de hele bovenverdieping eruit gehaald moeten worden.
De CV leidingen zal ik zeker gaan vervangen door meerlagenbuis! Ik zal dan zorgen dat er helemaal geen koppelingen onder de vloer meer zitten. Ik heb dit wel eens eerder gedaan, daarom heb ik er vertrouwen in dat dit mij moet lukken.
De metalen elektra buizen zitten inderdaad helaas ingemetseld bij de stopcontacten. Zelf dacht ik er misschien aan om een deel te laten zitten van de metalen buis, en dan met een sok een kunstof buis aan de metalen buis uit de muur te verbinden. Ik weet niet of dat mogelijk is?
Ik twijfel nu wel weer een beetje of ik de elektrische installatie toch niet moet laten zitten.
Dat spul zit daar al vanaf de jaren 50/60.
En blijkbaar is er in al die jaren nog geen probleem mee geweest, en ik verwacht ook niet dat dit de komende 20 jaar een probleem gaat worden elektrisch gezien.
Mooi laten zitten, dekseltjes er netjes op eventueel even markeren op de vloerdelen.
Ja het eventueel los moeten halen van het kliklaminaat is een klus ja, maar ook niet weer zo dat je dat dagen kost en je vloer verwoest.
En wat is de kans? Zeer klein en zo ja, wel dan ligt zo'n vloer er ook in een paar uur uit.
Ik begrijp dat je geen drempels meer hebt en door wilt leggen.
Hou je er wel rekening mee dat daar een maximale lengte voor staat, die de fabrikant voorschrijft.
Voor het uitzettingsproces van vocht en temperatuur.
Dan zou ik om jezelf gerust te stellen er bij een kozijn een naad in maken. Ik gok dat je hooguit een keer zo'n doorlopende lengte hebt vanwege de ligging van de kamers.
En ja, wil je dat niet, dan is dat het risico.
Een normale installatie werd uitgevoerd met 5/8 inch pijpen en daar is men ook mee doorgegaan in de PVC pijpen. In 1968 werd het SI eenheden stelsel ingevoerd en mochten er geen inch maten meer genoemd en gebruikt worden en is het 19 mm geworden. Maar dat heeft heel lang geduurd voordat de vakmensen dat uit hun systeem hadden.
Maar het past gewoon allemaal.
Ik denk dat meer lagen buis plaatsen, de kans dat je de vloer open moet maken enorm verkleind, dus dat is de investering dan ook waard.
Voor de elektra zou ik er geen geld aan besteden. Daar zal je geen problemen mogen verwachten
Hartstikke bedankt voor de aanvullende tips!
Ik zal de elektra laten zitten, en de metalen CV leidingen vervangen door meerlagenbuis.
Als vloer komen er rechte planken klik laminaat (beneden ligt er visgraat) omdat dit eventueel makkelijker te verwijderen is.
Zodra de aanpassingen erin zitten zal ik tegen die tijd wel even een fotootje plaatsen van het resultaat!
Groetjes,
Chantel
Wat je ook kunt doen is alle elektra buizen opnieuw leggen (dus echt elke aansluiting een eigen pijp en geen doosjes meer in de vloer) en ze allemaal samen laten komen op 1 plek onder de vloer in een grote centrale verdeeldoos. mocht er ooit iets zijn dan hoef je maar op 1 plek de vloer te openen.
Of -nog beter- die grote verdeeldoos in de muur verwerken. Maar dat is niet zo mooi natuurlijk en ook wel wat werk!
Dankje voor je reactie @Nth!
Ik ben erachter gekomen dat niet overal de betrouwbare lasdoppen zitten. Op sommige plekken zitten een ander soort klemmen.
Ik weet niet hoe betrouwbaar deze zijn?
Ik overweeg nu toch om wellicht een grote centraaldoos te plaatsen. Dit is voor mij wel een flinke opgave. Dit heeft verder geen nadelen ten opzichte van een traditioneel systeem met meerdere centraaldozen? Ik kan mij inbeelden dat er dan zeer lange stroomdraden toegepast moeten worden vanuit sommige plekken, is dit verder geen probleem?
Groetjes,
Chantel
Langere draden is normaal gezien geen probleem, behalve als je een heel groot vermogen op
één groep zou gaan aansluiten.
De grijze Wago lasdoppen zijn zeker betrouwbaar, daar hoef je niet aan te twijfelen.
Mits alles goed is aangelegd, maar op zich verwacht ik daar niet zo'n probleem mee.
Bij ons heb ik een aantal jaren geleden ook alles er uitgehaald tijdens de grote verbouwing
en een aantal centraaldozen heb ik uit laten komen in de trapkast onder de vide.
Daar zitten in het plafond 4 centraaldozen netjes op een rij, je ziet ze niet maar ze zijn wel goed bereikbaar.
Ja dit zijn de opvolgers van de schroefdoppen.
Net wat Ronny ook al opmerkt als de lasdoppen goed gemonteerd zijn dus de draden voldoende lang zijn gestript en goed in de klemmen zijn gedrukt, is dat een prima verbinding die betrouwbaar is.
Maar het hoeft niet alleen bereikbaar te zijn voor storingen, maar ook voor een eventuele aanpassing van je installatie, waar je op dit moment nog geen flauwe notie van hebt. En ver in de toekomst kan liggen. Het zijn allemaal afwegingen.
anouk.verbrugge
