Lasdoos voor groene COAX kabel in de meterkast?
In de afgelopen weken ben ik veel in de meterkast bezig geweest en stoor me mateloos aan een aluminium lasdoos die door los op de grond ligt. Er komen een dikke en een dunne groene COAX kabel in/uit. Daarnaast zie ik nog het laatste eindje van een afgeknipte grijze er uit steken.
Als ik de doos open maak zie ik staan: Telefunken, LAM 720/20, 760 474. Googelen levert helaas niets op.
Nu zijn mijn vragen:
Wat is dit?
Waar dient het voor?
Wie heeft het hier neer gelegd, en zou diegene het erg vinden als ik het weg haal?
Wat zijn dan de gevolgen?
En waarom ligt dat zo lomp, los en zonder PVC pijp door de vloer heen?
Vast bedankt voor de reacties.
Het is een verzwakker/verdeler voor Coax. Bij een distributiesysteem voor kabelTV krijgt iedereen signaal, uit de middelste -20dB aansluitingen, en er kan met weinig verzwakking worden doorgelust van de rechter naar de linker aansluiting.
Het zal wel met kabel TV te maken hebben of een ander video-distributiesysteem (misschien van de voordeur?)
Als dit een naderhand gesplitst appartement is, dan zou het kunnen dat dit is gemaakt de (boven)buren kabelTV te geven uit de eerder gemaakte aansluiting naar het pand.
Het zou dus kunnen dat je (boven)buren geen kabelTV hebben als je dit weghaalt.
Is echt niet na te gaan waar die kabels naar toe gaan?
Eventueel in overleg met buren proberen : Bij de dunste groene kabel voorzichtig de wartelmoer eruit, los, het schroefje en klemmetje los, kabel er uit.
Dan dus kijken of iedereen nog TV heeft, en evt beeld van de voordeur als je video-intercom hebt.
Bij het weer aansluiten opletten dat de kern onder het schroefje komt, de mantel onder het klemmetje, en de mantel niet tegen de kern komt.
Normaal leggen de kabelaars geen lassen in woningen aan, en deze verdeler lijkt niet gemaakt voor kabel-internet.
Het zou dus best kunnen dat een vorige bewoner deze verdeler zo heeft neergelegd en aangesloten, b.v. om op meerdere plekken TV te hebben.
Amanda Siemelink
