Lasdoos tweezijdig
Frank
Bestaat er ook een oplossing voor als je aan twee zijden van een halfsteensmuur een wcd wilt plaatsen om dat met één lasdoos te doen? Dus een lasdoos die van twee zijden te benaderen is?
Gewoon twee inbouwdozen 50 diep met de achterkanten tegen elkaar. In het midden van de doos zit een wegbreekbare opening. Die haal je bij beide dozen weg.
Indien de muur te breed (dik) is dan een klein stukje pijp ertussen (met dus 2 spruiten in de doos). Eventueel kun je 3/4" spruiten en pijp gebruiken, dan heb je wat meer ruimte.
