Lasdoos op 4 meter hoogte
Met veel belangstelling lees ik hier al een tijdje mee. :-)
Wij zijn op dit moment de zolder(2e verdieping) aan het verbouwen en het aansluitpunt van de verlichting zit op 4 meter hoogte. (in de nok) Dit is een 16 mm buis met een blauwe, zwarte en geelgroene draad. Deze buis leidt naar een centraaldoos op de eerste verdieping.
Graag willen wij op zolder een aantal hanglampen over de gehele lengte van de nok ophangen.
In het kader van de bereikbaarheid van de lasdoos, is het toegestaan om op 4 meter hoogte een lasdoos te plaatsen en de leidingen vanaf daar naar de juiste punten aan te leggen?
Of mag ik daar een rechthoekige lasdoos plaatsen met een stopcontact waar ik de lampen dmv stekkers aansluit?
Of is de huidige bedrading het eindpunt en werk ik vanaf daar met een flexibel snoer met kroonsteentjes?
Waar jij je lasdozen wilt plaatsen is helemaal aan jou. 4 meter hoog is alleen niet bijster handig, maarja, hoe vaak moet je daar in de toekomst nog zijn he.
Dat met die stekker is een prima idee. Kan je makkelijk eens een andere lamp ophangen.
Overigens kan je inderdaad ook de draden verlengen met lasdopen of klemmen, zoals je zegt in de derde optie. Er was iets met het gebruik van kroonstenen, maar dat weet ik niet meer. Als je snoer gaat gebruiken is dat wel je enige optie.
Ik zou voor die stekkers gaan in plaats van de kroonstenen.
Dank voor je antwoord. De stekkeroptie gaan het worden.
Enne, kan je kroonstenen veilig vervangen voor wago 222 lasklemmen?
