Laptoplader repareren
Hallo
Reparatie uitgevoerd met behoud van klacht...
Ik heb een Apple Macbook die normaal opgeladen wordt met een magsafe 85W 1e generatie.
Bij mij is de draad gebroken en maakte contact.
De draad heb ik gesoldeerd, maar de lader doet het nog steeds niet.
Ik vermoedde dat hij 'opgeblazen' zou zijn, maar na opening van de behuizing zie ik daar geen spoor van (roet, geur). Wel iets anders vreemds: het ding zit vol witte kit waarmee het geheel bij elkaar gehouden werd.Is dat 'officieel', of moet ik eruit afleiden dat hij al eens open / gerepareerd is geweest?
En... hoe stel ik vast of de lader inderdaad opgeblazen is en hoe repareer ik hem...
Het is een SMPS, als je daar een schema van zoekt(de basis is voor allemaal gelijk)
Zie je dat het bestaat uit een filter, gelijkrichter, buffertrap, schakeltrap en een uitgangsfilter/buffer.
Daaromheen zit een regelcircuit dat er voor zorgt dat de schakeltrap goed werkt.
Meestal is het de schakeltrap dat opgeblazen word, en dat is niet altijd van buiten te zien.
Is er wel spanning maar zakt deze in bij aansluiten dan si meetsal de uitgangsbuffer defect, een setje nieuwe LOW ESR elco's zou dat probleem oplossen.
LET OP, de spanning in de buffer is 400v!
De witte stof lijkt koelpasta.
Nu weet ik niet hoe het bij oudere Apple producten is, maar als het net zo is als bij de nieuwere word het een nieuwe lader.
Want in de nieuwere laders zit een authenticatiechip , en bij breuk of beschadiging van de kabel of lader is het eind oefening helaas.
Groeten b
Bedankt beiden!
Ik heb heb oplader verder geopend, maar dat was erg lastig vanwege de kit / pasta en vooral vanwege de gebruikte soldeer. Die wilde totaal niet smelten. Het werd zo'n puinhoop dat ik niet denk dat ik dit ooit tot een goed einde ga brengen.
Dan tóch maar een andere.
Bedankt nogmaals voor het meedenken.
