Lang gaatje boren in biels
Hallo allemaal,
Van een circa 1 meter lange oude biels wil ik graag een lamp maken. Hiervoor wil ik de electriciteitsdraad van boven naar beneden door de biels leiden. Ik heb echter geen idee hoe ik zo'n lang gat moet maken, van twee kanten boren en hopen dat ik in het midden goed uitkom lijkt me geen goede optie ..
Heeft iemand misschien een goed idee? Ik zou er erg mee geholpen zijn!!
Alvast bedankt!
Groetjes,
Geke
Met een avegaar :)
Je kunt het vanaf 1 kant boren als je maar recht genoeg boort. Een lang gat voert makkelijker een draad door dan twee halve gaten die net elkaar niet missen.
Een boor kan je wel langer maken als het moet. Vraag eventueel aan een smid of hij een stuk rond 10 mm aan een boor (van 12 mm) kan lassen.
Je moet wel regelmatig ruimen als je boort (boor er uit halen om de spanen te lossen).
Een biels is dik genoeg, dus een klein beetje scheef boren is niet zo erg, maar je kunt beginnen met een normale boor en goed in de gaten houden dat je recht boort.
Heb ik ooit een gedaan met een speedboor (Vlinderboor) met 2 verleng stukken. Rustig boren eerst alleen de boor dan eerste verleng stuk en vervolgens de tweede. Rustig aan want anders gaat het scheef.
