Landelijke uitstraling
We hebben onder een schuin dak/balken een wandje gemaakt van mdf-panelen.
Deze panelen willen we een beetje landelijk uitstraling geven.
Iemand tips?
Is een optie, haha...
Zit zelf te denken om met bv sierplinten iets te doen, zodat je een soort van paneeldelen krijgt.
Hoop dat iemand tips of voorbeelden heeft
Hierbij wat foto's!
Als ik het zo laat en alleen verf, lijkt het me zo saai.
Ik hou van de landelijke, brocante stijl.
Er moet zoiezo een afdekplint langs de balk.
Landelijke keukens hebben een bepaalde profilering. Zulke profiellatjes zijn te koop of evt. zelf te fresen.
Je kan elk deel een apart frame op maken? Met een profiellatje rondom kom je een heel eind.
Uiteraard nog even die draaiklosjes vervangen door (bijvoorbeeld) een magneetje en mooie knop :)
Die profiellatjes lijkt me ook wel wat.
Heb ook al bij de bouwmarkten gekeken, maar daar zag ik niet zo veel.
Ik vind die klossen juist leuk!! Geeft het een beetje de ouderwetse uitsraling.
Dit zijn alleen nog niet de originele klossen, die zijn in de maak.
Er zijn best veel verschillende profiellatjes te koop. Misschien nog even verder kijken bij een houthandel?
Zelf maken kan ook, misschien zelfs eenvoudig door meerdere latjes tegen elkaar te lijmen. Met een bovenfrees kan je zelf profielen fresen, al is dat wat lastiger bij kleine houtafmetingen. Dan heb je eigenlijk een freestafel nodig.
Je kan natuurlijk bij een meer ambachtelijke timmerman informeren wat het kost om het te laten maken. Ter plekke op maat maken en bevestigen kan je dan bv. zelf doen.
Omlijst alle platen/deuren met een profiellat. En plak in het midden een kleinere plaat met een 45graden facet, en je hebt een soort van paneeldeur.
Dat moet je trouwens maar eens googelen. Paneeldeur.
Ik zie trouwens dat de deuren tot de vloer doorlopen. Dat is een gemiste kans. Anders had je aan de onderkant een mooie hoge decoratieplint kunnen monteren.
We zaten ook te denken om de platen te omlijsten.
Of buitenom of in het midden.
Alleen is de balk erboven erg scheef.
Aan de rechterkant is bijna 10 hoger als in het midden.
Dus waar we bang voor zijn, is dat het voor het gezicht nog schever wordt.
Misschien de bovenste lijst een beetje mee laten lopen met de schuinte van de balk? Of de schuinte juist accentueren door de bovenste lijst getrapt te laten verlopen.
Je kan eea testen door bv. met karton ter plekke een testopstelling te maken van de panelen.
techweekkk
