Lampjes op schutting plaatsen
Wie heeft er een idee hoe we het mooiste lampjes op de schuttingen kunnen plaatsen zonder dat we de kabels zien? We willen met één kabel naar boven en dan doorverbinden en dan met de kabel weer naar beneden. Zodat we geen kabeldozen beneden krijgen. Onderstaande is de schutting die wij krijgen.
Omhoog achter de plank langs die tegen de paal zit. Veel kans zie je de kabel vanaf de andere kant dan wel. Wat komt er aan de andere kant van de schutting?
Gaat om één schuttingdeel die de buurvrouw kan zien. Voor de rest maakt het niet zoveel uit. Maar aan de kant van de paal. Maar hoe kom ik dan in het midden van de schutting uit. Waar het lampje geplaatst gaat worden?
Ja dat klopt. Ze moeten in het midden op het hout komen. Zit alleen met dit stukje wat ik gemarkeerd heb. Omdat daar een dwarsplank zit. Hoe ik daar de kabel langs kan krijgen. Vind het jammer om hem al over de schutting te laten lopen en dan in te voeren.
Achterkant van een paal omhoog.
Maar met dit type schutting zie je een horizontale kabel boven maaiveld dus altijd. Als de planken horizontaal liggen kun je hem ophangen zodat je hem van geen van beide kanten ziet. Naja... vanuit één kant als je er echt van boven of onder in kijkt.
Ja of je moet die plank los weten te halen en dan een sleufje in die dwarsplank maken....
Echt een makkelijke en mooie oplossing is er vaak niet met dit soort schuttingen. Die vraag komt hier wel geregeld terug.
Ik zou beton palen nemen met doorvoer, en dus ook plaatsen op de palen zelf ..
Ferrie1981
