Lampjes knipperen 1x na
We hebben onder keukenkastjes 3 ledlampjes. Deze hebben altijd goed gewerkt. Echter sinds gisterenavond is er iets vreemds. Als we de schakelaar uit zetten, gaan de lampjes uit, maar na een tweetal tellen knipperen ze nog 1x. Je ziet dus de lampjes heel kort weer aan/ uit gaan. Als ik 2 lampjes eruit haal gaat het goed, doe ik er weer 1 bij, dus totaal 2 dan begint het weer. Nogmaals het heeft altijd perfect gewerkt zonder enig knipperen. Voor alle duidelijkheid, het licht gaat na uit doen maar 1x aan dan weer uit. Ik ben uiteraard een beetje bang, niet dat er een of andere kortsluiting is.
Wat Maakt Het Uit? :wink:
Waarschijnlijk veroorzaakt de transformator dit gedrag. Heb je die ook al gevonden? Kun je daar een foto van delen?
Zitten er altijd al LED lampen in of was het oorspronkelijk halogeen?
Nee die heb ik nog niet gevonden, is nu ook te donker dus overdag maar doen. Zit volgens mij boven in de koof. Toen we huis kochten was het halogeen, maar de led zit er toch al wel een flink aantal jaren in. Wel een keer nieuwe er in gedaan. Dan gaan we maar eens zoeken naar trafo.
Nog ff aanvulling, ik weet nog dat we destijds de trafo vervangen hebben schiet me nu te binnen. Heb er nu weer even de oude halogeen lampjes in gedaan. Hoop niet dat dat kwaad kan voor de trafo. Zitten nu 3 stuks 20 watt in. De leds waren 3 x 3 watt. Wel vreemd dat ze het altijd goed gedaan hebben. Ik heb nog oudere leds liggen van deze soort. Wil eigelijk niet de halogeen blijven gebruiken.
Heb tijdelijk oude halogeen lampjes erin gedaan maar poeh die worden in een paar tellen heet. Het glaasje in de spotjes kun je niet aanraken. Kan dat aan de trafo liggen of is dat normaal bij halogeen steeklampjes. Het is alweer zo lang geleden dat we halogeen hadden. Niet dat straks de trafo in de fik vliegt.
Dat is normaal bij halogeen. Ze worden echt bloedheet. Vraag is natuurlijk wel of er inmiddels wat veranderd is aan die lamphouders, bijv. de afdekglaasjes vervangen door niet-hittebestendige exemplaren.
Denk er in elk geval aan dat halogeenlampjes erg gevoelig zijn voor vet van je vingers als je ze erin stopt. Daarom altijd met een doekje eromheen monteren en als je ze toch aanraakt meteen (zonder ze aan te zetten) even reinigen met een doekje met wasbenzine of alcohol. eht vet van je bingers bekort de (toch al niet lange) levensduur van de halogeen lampjes aanzienlijk.
Of de trafo al of niet in de fik vliegt is afhankelijk van de belastbaarheid van dat trafo. Je hebt een trafo nodig van minstens 60 VA. Indien er aan het trafo niets gewijzigd is sinds de overgang naar LED, zou het moeten kunnen. Tenzij de LED's inmiddels het (eventueel elektronische) trafo om zeep geholpen hebben.
Weet je al welke trafo er nu zit?
Als je deze destijds hebt vervangen specifiek voor de overstap naar LED-verlichting, zou het natuurlijk wel eens kunnen dat hij het vermogen van de halogeenlampen niet aan kan.
Ik mag hopen dat deze trafo een fatsoenlijke beveiliging tegen overbelasting heeft, maar dat is ook maar gokken natuurlijk...
Foto gaat voorlopig niet lukken, moet de gehele koof los halen.
Zit net vast, schilder heeft het allemaal netjes afgewerkt met kit langs plafond, dus maar even kijken hoe we het op gaan lossen.
Het komt goed
Zaterdag komt er iemand die officieel werkt als elektricien.
Heb ik toch wat liever dan zelf gaan liggen rommelen.
Wellicht iets met de driver ??
Zodra er meer bekend is laat ik het weten
Na een tijdje toch een update hier.
De led trafo bleek defect.
We hebben 2 dezelfde trafo's ( 1 voor 2 lampjes en 1 voor 3 )
Die 2 lampjes waren nooit aan, dus de elektricien heeft de ene weg gedaan en de andere voor in de plaats.
Had ik ook zelf kunnen doen, maar we hadden deze goede man nu eenmaal gevraagd.
Is een goede kennis dus geen onnodige onkosten aan bijv arbeidsloon.
Het is nu opgelost, alles werkt weer als vanouds
