Lampje spoelglansmiddel blijft branden
Mijn vrouw is na het branden van het rode lampje voor het bijvullen van
glansspoelmiddel van onze Miele vaatwasser vergeten dit bij te vullen.
Het type nummer is G 643 VI
Ze heeft dus een paar keer ermee de vaat gewassen zonder glansspoelmiddel.
Nu is het probleem dat het lampje, uiteraard na bijvullen, niet meer uitgaat. Dit is uiterst irritant.
Is er iemand die weet hoe dit weer uit te krijgen is ?
Bij voorbaat dank.
Jan den Besten
Heeft de machine, na het vullen van het glansspoelmiddel, al weer een nieuw programma gedraaid?
De informatie van de aanwezigheid van glansspoelmiddel zal tijdens het wasprogramma gesignaleerd worden.
Nou een nieuw programma niet echt, wel hetzelfde programma dat we normaal gesproken altijd aanzetten.
Maar ook dus zonder resultaat.
In de doseerinrichting zit een vlottertje. Het wil wel eens helpen als je goed op de achterkant van het reservoir tikt. Hier moet je wel de deur van de vaatwasser afhalen.
Succes jan
Dit was dus exact het probleem met de juiste oplossing!
Eigenlijk is het zo simpel dat ik deze oplossing gewoon over het hoofd gezien had.
Beschermplaat van de deur verwijderd en toen een paar tikken tegen het reservoir gegeven.
Apparaat weer aangezet.
Lampje was uit. Perfect. Nogmaals bedankt voor de hulp hierbij.
Vr.groet Jan
