Lampje knippert 6x
Ik heb een whirlpool ADG 9340 1.
sinds vandaag pompt hij wel maar houd er dan mee op en begint te piepen. het lampje knippert 6x.
volgens de foutcodes zou het zijn dat ie geen water krijgt. maar waterkraan is goed. zou ook zeefje kunnen zijn maar is dit het zeefje van de waterstop?
verder weet ik het niet meer. Help......
hij krijgt wel water want onderin staat telkens water en hoor het water er ook in lopen.
Heb je rechts onderin als je de zeef verwijdert een zwart roostertje zitten?
Zo ja maak deze eens schoon met heet water en een afwasborstel.
Rooster is schoon. Maar geeft nog steeds die melding van 6x knipperen. En piepen.
Hoor dat ie afpompt en daarna water geeft en meteen gaat ie in storing.
Controleer de kraan eens , kan zijn dat het water te langzaam binnenkomt , moet een flinke straal uit komen.
Heb inmiddels al van alles geprobeerd.
water bij gegoten knippert dan 7 x.
andere aanvoerslang geprobeerd maar blijft piepen en 6x knipperen.
Nee flowmeter zit in het labyrint en zal bij een defect F7 geven.
F6 komt doordat er water binnenkomt zonder dat de waterindicator schakelt naar vol.
In vorig bericht had je deze al schoongemaakt , zit dus rechts.
Machine moet uitgebouwd worden omdat je de onderplaat moet losmaken.
Potverdrie zal je altijd zien...kabelbreuk op het scharnierpunt van de kabelboom in de witte goot :(
Probeer hem zo hoog mogelijk en diep mogelijk te repareren met een nieuw stuk flexibel draad anders blijft het een zwak punt.
