Lampje deur open blijft branden bauknecht wa8788 tijdens was
Hoe kan ik dit oplossen? Lampje van deur open blijft branden tijdens het wassen.
Bovendien kan ik de deur gewoon openen tijdens het wassen.
Daarnaast geeft hij foutcode f07 aan. Ik heb gelezen dat dit de koolborstels zijn, die ga ik dus vervangen.
Zou hiermee ook het deurlamp probleempje opgelost zijn?
Alvast bedankt.
De deur kan tijdens het wassen inderdaad gewoon geopend worden.
Dit is tot een temperatuur van 40 graden, daarna zal de deur op slot moeten gaan.
Als de deur tijdens het centrifugeren ook nog los kan, is je deurslot defect, maar dat denk ik niet.
De vermelde F07 code zijn inderdaad versleten koolborstels.
De Koolborstel heb ik inmiddels vervangen. Ter info zie hoe hieronder.
Eerst de stroom eraf, in de meterkast! :oops:
Tip! Zaklantaarn om bij te schijnen.
1. Deksel van de machine;
2. Achterkant eraf;
3. 2 Bouten los gedraaid v/d motor (is onderste deel wat v snaar draait);
4. Aarde draad en stekkerblok (wit blok) los gemaakt;
5. De koolborstels gedemonteerd;
6. Let op juiste hoek montage ivm schuine kant van de koolborstels;
7. Alles weer aangesloten, achterkant en deksel erop. :P
Helaas blijft het lampje van de deur open nog steeds branden.
Bovendien is de deur ook nog steeds te openen, zelfs wanneer er water in de machine stroomt. Ergens in de gebruiksaanwijzing las ik dat dit niet moet kunnen. :?: Iets van een thermische sluiting?
Ik kan me herinneren dat dit ook nooit heeft gekund. Ook niet vanaf 40 graden.
Op zich sluit de deur wel goed, maar als tijdens het wassen een kind de deur opentrekt zijn de rapen gaar. :P
Ik heb hier dus nog wat hulp bij nodig. Ik heb overigens ook op hier geklikt en het verhaal gelezen, echter ik kon daar de oplossing niet uit halen. :cry:
Als u mij nog iets verder op weg kan helpen? Heel graag!
Thanxs again!
Het eerste probleempje kunt u zelf oplossen, kijk hier.
Jan bedoelt hiermee te zeggen, dat je eerst het servicenummer van
de machine moet opgeven, zodat wij gerichte informatie kunnen geven.
Met name als het gaat om bestelnummers van onderdelen.
(het servicenummer van de machine vind je in de rand van de deur)
Daar komt ie dan! :shock:
Bauknecht WA8788w (wasmachine)
Type D260
Service nummer: 858321612000
Serie nummer: 319947810528
Hopelijk is dit voldoende! :mrgreen:
Alvast weer bedankt voor de moeite!!!!!
Probeer toch eens de machine op centrifugeren, gaat dan de deur ook niet op slot dan is het deurslot defect.
En probeer een kookwas, kan daar de deur los terwijl de machine boven de 40 graden is, dan is ook het deurslot kapot.
Het is puur een extra mogelijkheid dat als je wat vergeten bent, je de machine kunt openen (de machine stopt ook gelijk) en het erbij kunt doen.
Kijk ook eens naar je deurslot, heeft deze 5 draden dan blijft de deur open aan het begin van het wasprogramma. Heeft het deurslot 3 draden dan moet de het deurslot gelijk op slot gaan naat het starten van de machine.
:lol: In het begin van het programma brandt het lampje nog en kan de deur open maar vervolgens gaat hij uit.
Het lijkt er op dat hij het weer normaal doet.
Thanxs a lot voor alle hulp.
Beettol :mrgreen:
anouk.verbrugge
