Lampen scheiden
Beste,
Ik ben nieuw op het forum en heb een klein beetje hulp nodig.
In de gang zit momenteel een enkel schakelaar, een serie schakelaar en een stopcontact onder elkaar.
Hierop zit de lamp van de wc, de gang en de buitenverlichting.
Nu wil ik deze scheiden zodat alles apart bediend kan worden.
In de bijlage is een foto zoals ik het nu heb aangesloten.
Stopcontact heb ik nog niet open gehad.
Echter werken de drie lampen nog niet apart.
Kan iemand mij op weg helpen wat ik fout heb gedaan misschien heb ik een verkeerde schakelaar gekocht?
Gr Michel
De zwarte draad van de bovenste schakelaar moet naar de betreffende lamp toe. Niet naar de andere schakelaars.
En de onderste zwarte draden, moeten niet gekoppeld zijn. En er moet nog een stukje bruine draad bij.
Plaats anders even een foto van hoe het nu echt is aangesloten, dus schakelaars even uit de dozen naar voren halen en foto's maken van de posities van de draden. Dan kunnen we gerichter tips geven.
Op de foto's de situatie zoals het nu zit.
Nu bediend de dubbele schakelaar alle drie de lampen, de wc gaat pas aan als de gang en buitenverlichting ook aan staan. Dit moet dan gescheiden worden. Ik vermoed echter omdat ik maar twee zwarte draden zie ergens in plafond of bij een lamp een doos zit waar een lus gemaakt is
DSC_0223.JPG DSC_0224.JPG DSC_0225.JPG DSC_0226.JPG DSC_0227.JPG DSC_0230.JPG
Ik kan het nog steeds niet helemaal thuis brengen. Maar als je 3 schakelaars hebt en je wilt 3 lampen schakelen dan heb je in ieder geval naar iedere lamp een zwarte schakeldraad nodig.
Als er eentje ontbreekt dan kun je die doorgaans gewoon erbij trekken. Daar zou je plafond niet voor open hoeven.
Op dit moment heb ik twee schakelaars ( aan/uit) de eerste bediend de wc. Hiervan een is een zwarte schakeldraad doorgelusd naar de tweede aan/uit schakelaar. Deze tweede schakelaar bediend de gang spotjes en de buitenlamp. Dit wilde ik scheiden omdat buiten een hue lamp wilde hangen. Deze staat dan eigenlijk constant aan zodat die via de app gebruikt kan worden.
