Lampen flikkeren overal in huis
Sinds enkele weken flikkeren bij mij in huis overal de lampen zodra er ergens een apparaat ingeschakeld wordt dat stroom verbruikt (bijvoorbeeld als een lamp aan staat, en ik zet warm water aan en de CV slaat hiervoor aan, dan beginnen de lampen te flikkeren).
Dit lijkt bij meerdere groepen te gebeuren en is niet afhankelijk van het soort apparaat (gebeurt ook bij een stofzuiger bijvoorbeeld).
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen? Bijgevoegd een foto van mijn groepenkast.
Zo snel mogelijk een elektricien naar de meterkast laten kijken en door laten meten.
Grote kans dat er ergens een draad los is of niet goed meer vast zit.
Is er ook nog een elektrameter in de buurt? Of een hoofdaansluiting? Want op de foto staat alleen een groepenkast. Waar komt het elektra vandaan zeg maar?
Dank voor je reactie @HenkL14 . Ik ga morgen meteen proberen te bellen met een elektricien en kijken of iemand bereid is te komen.
De elektrameter zit bij de buurvrouw. Mijn woning is een bovenwoning van twee verdiepingen. Op de begane grond woont een buurvrouw waar alle elektra meters zitten.
Zou gelijk vragen of de meter niet naar je woning verplaatst kan worden. Als je buren weg zijn en de hoofdzekering gaat eruit zit je te kijken.
@Sander 1972 ik krijg binnenkort gelukkig een reserve sleutel van de buurvrouw voor dit soort situaties. De netbeheerder deed zeer moeilijk over het verplaatsen van de meter.
Inmiddels lijkt het alsof het knipperen steeds erger begint te worden. Ik heb de groepen 1 voor 1 eraf gehaald, en het komt bij alle drie de groepen voor dat de lampen knipperen.
Is het nog wel veilig om de stroom aan te laten? Of moet ik alles uit de vriezer halen en vannacht de stroom helemaal uitschakelen?
Als je het niet vertrouwd.... ik kan niet in een glazenbol kijken of het goed gaat.
Je zou een elektricien kunnen bellen of een bekende die er verstand van heeft
Ik heb zojuist met de netbeheerder gebeld, deze geeft aan dat ze kunnen zien dat er op mijn adres te weinig stroom binnenkomt en dat dit enorm schommelt. Mogelijk dat het probleem dus aan hun zijde bij de hoofdaansluiting zit.
Oke dat scheelt weer een elektricien inhuren.
Heeft de netbeheerder ook iets gemeld of zij er iets aan gaan doen?
Want als het inderdaad in de hoofdaansluiting zit kun je er zelf echt niks aan doen.
Is de buurvrouw morgen thuis? Anders even regelen dat je niet "binnenkort" een sleutel krijgt, maar nu. Zonder toegang tot de hoofdaansluiting zal de monteur van de netbeheerder niet veel voor je kunnen doen.
Zijn het ledlampen die flikkeren?
Een paar maanden ook geleden ook zoiets gehad, stroomschommelingen. Bleek later de aftakking van de hoofdkabel naar huis te zijn, de mof liet water door
Ah er was een update gegeven door TS maar die zal door de storing op het forum weggevallen zijn.
@lyr113
Zou je nog eens willen melden wat het probleem was?
Ik had inderdaad een update geplaatst, deze is blijkbaar weggevallen!
De netbeheerder is langs geweest. Deze heeft bij de buurvrouw (waar de hoofdmeter zat) vastgesteld dat er iets was doorgebrand.
Het was een soort klein kastje waar een kabel in liep. De monteur gaf aan dat waarschijnlijk iets niet goed was aangedraaid. Hierdoor was het waarschijnlijk gaan knisperen gaf hij aan en is dit oververhit geraakt/doorgebrand. Het was zwart binnenin het kastje.
Hij heeft dit vervangen en alles werkt weer naar behoren gelukkig! Dank voor de reacties allen :prima:.
