Lampen - elektriciteit
A
Anonymous
Gast
Hoi,
Pas huis gekocht, er komen bij mij in de living op de meeste plaatsen drie paren draden (twee pos. twee neg. twee aard) uit het plafond, die volgens mij zouden moeten doorvoorbonden worden, ttz (dat wil zeggen), als ze niet doorverbonden worden krijg ik elders geen spanning.
Het probleem is dat van zodra ik daar een lamp wil aanhangen ik dus die draden zou moeten samenproppen in 1 suikerklontje, maar dat lijkt me geen veilige oplossing. Heeft iemand dit ooit tegengekomen, waarom legt iemand z'n elektriciteit op deze wijze, ...hoe kan ik mijn lampen allemaal van spanning voorzien?
Alvast bedankt,
Tomas, er zijn geen positieve of negatieve draden in een huisinstallatie. Wisselspanning kent nl geen + of min! Er is een fase en een nul. Indien je in NL woont is die fase bruin (of groen indien oud) en de nul blauw (of rood indien oud) de aarde geel/groen. De eventuele schakeldraad is zwart. Of eventuele belgische kleuren afwijken weet ik niet. Het is denk ik handiger als je eerst even vermeldt welke kleuren er bij jou uit je plafond komen, dan kunnen we je misschien verder helpen! Verder: wat bedoel je met een suikerklontje, een kroonsteentje? Dat kun je niet gebruiken om die draden samen te voegen. Daarvoor moet je lasdoppen of lasklemmen gebruiken!
Thomas,
Zitten er in jou living op meerdere plaatsen deze draden uit het plafond? Als je overal kleur bij kleur last zul je overal wel spanning hebben en kan dan overal een lamp aanhangen. Gebruik wel de juiste lasdoppen omdit door te lassen.
Kluskees, ik noemde ze pos/neg, maar je hebt gelijk het is fase en nul. Zoals Eric ook zegt moet ik dus wschl. kleur met kleur verbinden, alleen wist ik niet hoe. Immers, met een suikerklontje (kroonsteentje inderdaad...sorry....zal Belgisch woordje zijn :) gaat het niet. Ik hoop dat dat "lassen" niet inhoudt dat ik echt moet gaan "lassen" (ttz met een brander enz..) want dat zie ik toch niet zo direct zitten...Er hangen in huis wel op sommige plaatsen klemmetjes waarin meerdere (een stuk of 5 ) draden kunnen samen verbonden worden, maar ik vond daar nergens een schroef aan....dat zouden dus wel van die 'lasklemmen' kunnen zijn?? Nu...ik heb redelijk kleine spotjes met daarin een kroonsteentje waarin ik normaal de draden uit het plafond in moet vastmaken. Nu zou ik dus de draden in de lamp zelf uit dat kroonsteentje moeten halen en ze allemaal in het juist klemmetje steken...dat betekent drie van die klemmetjes in het armatuur van de lamp....het zal duwen worden om dat er allemaal in te krijgen... Wat zijn de "juiste" lasdoppen?? groetjes en alvast bedankt, Tomas
