Lampen die zijn aangesloten op universeel dimmers knipperen
Beste mensen,
Ik heb een vraag over het knipperen van mijn 12 Volt halogeen lampen. Het zijn er 3 in de huiskamer. Ik denk dat ze parallel geschakeld zijn. Ze hebben alle drie een eigen trafo van Osram. De trafo is een Halotronic HTM 105. Deze kunnen gedimd worden (er staat op "Dimmable with leading (inductive load)and trailing edge phase control").
Ze knipperden eerst helemaal niet (zeg 4 jaar) en sinds kort (zeg 1 jaar) best vaak.
Als ze knipperen dan knipperen de 3 lampen tegelijk. Daardoor denk ik dat het iets centraals is en dus niet aan de lampen ligt.
De lampen worden aangestuurd door 2 Gira dimmers. Het is de universeel dimmer 1176 en de bijbehorende 1177. Zouden goede dimmers moeten zijn.
Onze andere lamp (gewone gloeilamp) boven de tafel is ook aangesloten op twee andere dimmers. Dat is ook een combinatie van 1176 en 1177. Die lamp knippert ook heel vaak.
Ik word hier helemaal gek van en zou het graag willen oplossen.
Moet ik de dimmers vervangen? En met welke dimmer dan? Ik had er best wel wat geld aan uitgegeven helaas...
Alvast dank voor uw antwoord
Dimmers willen nog wel eens reageren op CAB signalen.
CAB signalen zijn signalen gebruikt voor sturing over het lichtnet en worden gebruikt door netbeheerders om meters om te schakelen van hoog naar laag en spertarief, straatlantaarns in en uitschakelen boilers aan en uit zetten.
Kijk of het knipperen samenvalt met het inschakelen als de straatverlichting aan/uit gaat. als dat zo is dan heb je last van de CAB of TF signalen.
Dank voor het antwoord,
Aha, dat is wel vreemd. De dimmers heb ik in 2010 gekocht en zijn redelijk modern. Is dat iets nieuws die CAB signalen?
Zouden GIRA dimmers toch wel tegen moeten kunnen?
Anyway, ik zal het eens onderzoeken
CAB of TF signalen is al vanaf jaren 60.
En nee daar kunnen veruit de meeste dimmers niet mee overweg.
Het vervelende is ook dat de signalen per regio op een andere frequentie worden uitgezonden wat specifiek filteren lastig maak voor fabrikanten.
Je kunt als test even 1 dimmer verwijderen, en er een schakelaar voor terugplaatsen. Blijft het ook dan knipperen, dat zit er ergens een slechte las in de bedrading.
