Lampen aansluiten op dimmer
Ls.,
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met het volgende.
Ik heb uit het plafond een bruine en blauw draad komen waaraan een hanglamp hangt voor de eetkamertafel. Deze zit op een dimmer.
Nu komt er ook uit het plafond een schakeldraad die op dit moment niet gebruikt is, echter die verbonden is met de aan/uit schakelaar naast de dimmer.
Nu zou ik graag aan het plafond een spotje willen bevestigen die ook op de dimmer werkt. Dit is niet zo moeilijk aangezien dan dit spotje ook met bruin/blauw verbonden dient te worden.
Maar wat ik graag zou willen is dat ik de hanglamp en spot gelijktijdig kan dimmen, maar de spot tevens uit kan doen terwijl de hanglamp nog gewoon gedimd kan worden.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit moet schakelen?
Alvast bedankt!
Er is op z'n minst sprake van een vreemde situatie : 1 lamp aansluiten op Bruin/Blauw in het plafond . Daarnaast de schakeldraad , die hoort er wel. De gewenste combi die u wil : onmogelijk. Maar zoek een plaatselijke vakman, want iets zit er niet goed in de bedrading.
Wellicht dat foto's de boel verduidelijken:
Dit is de situatie in de muur: rechts de dimmer en links 2 schakelaars, waar de meest linker schakelaar naar boven de tafel gaat
Bij de schakelaar (links) komen twee zwarte draden uit de onderkant.
Uit het plafond komen een bruine, blauwe, geel/groene en zwarte draad.
