Lamp stuk en wil niet meer aan
Klusser met twee linker handen vraagt hulp.
Situatiebeschrijving
Lamp met dimmer op een ochtend aan gedaan, lamp ging stuk, zonder aanwijsbare reden. Daarna ander lampje geprobeerd, lukte niet. Draadjes gecontroleerd, volgens mij zit er niks fout.
WCD van dimmer eraf gehaald en draadjes geoncontroleerd, volgens mij zit er niks fout.
Wat nu? :?:
Dimmer op een wcd? Ander apparaat op wcd werkt wel?
Gloeillamp in andere fitting werkt wel?
Zit er een glaszekering in de dimmer?
Bedankt voor de antwoorden!
het lijkt me idd glaszekering te zijn. Met buurman met een spanningszoeker vanaf de lamp teruggewerkt naar de WCD + dimmer. Draadje bruin geeft nog wel stroom, draadje blauw niet (of omgekeerd).
Kan ik bij een kluszaak een zekering halen en er gewoon inzetten?
vrgr
Sander
Neem de zekering die er in zit even mee naar de winkel dan komt het wel goed.
Voor de volledigheid: Dit is altijd zo. bruin heeft continu spanning, wat je desnoods met een spanningszoeker kunt zien, blauw continu niet. 't gaat om de zwarte: die schakelt (of hier: dimt). Het lijkt er op basis van andere dingen wel de glaszekering te zijn.
