Lamp schakeling veranderen
Met excuus voor het plaatsen in een verkeerd forum....
Ik heb een tweetal lampen (led-spiraal zie foto)) die met de gewone aan/uit schakelaar aan de muur in drie standen gezet kunnen worden.
Het begint met fel licht - daarna iets zachter licht - en daarna het zachtste licht.
Deze laatste instelling heeft onze grootste voorkeur en nu moeten we dus altijd drie keer aan-uit knipperen om deze stand te bereiken....
Mijn vraag was (en is) of er in de lamp-schakeling niet iets om te zetten is, zodat de lamp met de zachtste instelling begint.
Het scheelt bovendien stroom en (mogelijk) verlengt het ook de levensduur van de lampen.....
Dan zul je om te beginnen eens moeten uitzoeken wat voor een LED-driver er in het armatuur zit.
Misschien kun je hier met een jumper instellingen wijzigen, of kun je een vervangende driver met ander gedrag kopen.
Erik52
