Lamp schakelen via en wisselschakelaar en bewegingsmelder
Ik heb een buitenlamp welke via een wisselschakeling zowel vanuit de hal als vanuit de berging kan worden aangezet. Is het mogelijk om ook een bewegingsmelder in dit circuit op te nemen? In theorie is de bewegingsmelder toch de 3e wisselschakelaar dus zou het moeten kunnen. Toch? Maar hoe?
Alvast bedankt.
Mark
Zo is het dus niet.
Een bewegingsmelder heeft een maakkontakt en geen wisselkontakt.
Dat zou ook niet werken.
Als de lamp b.v. is ingeschakeld en de melder signaleert een beweging, schakelt hij de lamp uit.
Je zult dus de schakeldraad van de melder op de lamphouder moeten aansluiten en zodoende de wisselschakeling overbruggen.
Een andere optie is:
De middelste schakelaar vervangen door een kruisschakelaar, en de bewegingsmelden een wisselrelais laten sturen.
Ingmar schreef........
Waarbij,zoals Gerrit schreef ook het licht kan worden uitgeschakeld bij een beweging.Of dat de bedoeling is???
Ook een pulsrelais gaat niet werken.
Elke keer als er beweging is zal de laamp uit, dan wel aan schakelen.
Lijkt me nogal onrustig. :shock:
Lijkt me simpel, het is zoals Gerrit al aangaf.
De bewegingsschakelaar schakel je parallel over de de wisselschakelaars.
Indien er beweging is, dan schakelt de verlichting altijd in.
Zonder beweging werkt de wisselschakeling zoals altijd.
Nog een mogelijkheid: Ik heb met een stukje domotica van een bepaald merk een X10 actuator in een van de wanddozen ingebouwd achter een van de wisselschakelaars. Daarmee is de lichtbron ook met x10 commando's te bedienen.
Het mooie is dat daarvoor weer PIR bewegingsmelders zijn (draadloos) die je kunt programmeren voor die actuator met allerlei extra's zoals additionele licht donker schakeling en naloop timers enzo. Het leuke is ook dat de wisselschakelaars ook hier een state change opleveren, dus je kan de lamp uitzetten als de PIR hem heeft aangezet.
